谁在为5G保驾护航
2019年03月06日 09:17 发布者:agitek2008
我们这一代人的生活,变化实在是太快了。去年刚刚换上能用4G的卡,今年就迎来5G时代了。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190306/edbb13c1e25744878c0ce124295b58c4.jpeg那么,什么是5G呢?对我们到底有什么好处呢?谁在为5G保驾护航呢?今天Agitek就简单给大家分享一下:一、什么是5G?5G的G是英文Generation的缩写,也就是“世代”的意思。说白了,5G就是第五代通讯系统。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190306/d4602f22faed4b9fb96c0db5b4fb6aa6.jpeg它就跟大哥大变成智能手机,DOS系统变Win10,绿皮车变复兴号一样,都是一种大幅度的技术升级。二、5G有啥好处?从咱老百姓的角度看,5G主要有三大好处:一是办事快,二是不拖延,三是挤不爆。有了5G以后,下载一部4K电影,可能就是点个餐的功夫。5G的传输速度要比4G快数百倍,对比一下大概是这样:http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190306/bd6a256a5c6841c28c1759734d84a37a.jpeg再说不拖延。在网上办事,就像在路上开车,你不可能一路都是高速。正常的办事流程,一定是一会儿高速一会儿省道,运气不好的时候还得进市区等红灯。所以,甭管4G和宽带看起来有多快,玩游戏、看电影时,难免遇到卡顿的现象。这就是——网络延迟。有了5G以后,网络延迟基本上就治好了。因为5G的网络延迟大约是1毫秒。1毫秒什么概念?就是千分之一秒。再也不担心玩“吃鸡”因卡顿而被爆头了,看电影看到精彩处突然卡住了…..http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190306/30660c2c08204a8ebd4f37631c1d9ad2.jpeg最后说挤不爆。一条高速公路,车道再多、车速再快,也架不住春运的流量高峰。同样的道理,咱们平时进场用手机支付,是不是会遇到这种情况?http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190306/1a65b2854b16473cbb8040cc73ccb777.jpeg有了5G以后,就算十万人一起在足球场看比赛,网络也不会挤爆。因为5G在每平方公里可以让100万台设备同时上网。三、谁在为5G保驾护航?说完5G的诸多好处,那么是谁在为5G保驾护航,让5G的福利早早恩泽大众呢?移动互联网和物联网的快速发展,成为5G的主要驱动力。从技术的角度看,5G是对现有移动通信系统的全面革新,需要突破这些核心技术:主要表现在毫米波、大规模天线阵(MIMO)、高宽带、新型空中接口技术等。在测试方面,R&S公司已经有了整体的解决方案。今天Agitek就跟大家分享一下R&S的5G测试方案。1、毫米波测试方案R&S公司针对毫米波频段信号的产生和分析主要通过矢量信号发生器和矢量信号分析仪来完成。目前R&S公司的高频矢量信号发生器SMW200A单台仪表最高可以实现40GHz信号的产生,如果配合相应的外接混频模块则可以实现高达100GHz的矢量信号产生。SMW200A自身可以产生160MHz带宽的信号,可用于802.11ac、LTE-A等信号产生,如果通过外部的模拟IQ输入,SMW200A可以实现高达2GHz带宽信号的产生,可以完全满足目前5G研究的需求。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190306/4d786d465229472283c876b3fb290479.png图1、矢量信号发生器SMW200AR&S公司的矢量信号分析仪FSW最高频率可达到85GHz,同样配合混频模块可以实现高达100GHz信号的接收和分析。FSW自身的分析带宽为500MHz,如果配合RTO示波器,分析带宽可以达到2GHz。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190306/42db9f1f60c340a0bc458ecd6dde324e.png图2、矢量信号分析仪FSW和示波器RTO同时由于毫米波频段的信道模型不同于传统的移动通信频段,所以针对该频段的信道探测需求也越来越突出。R&S公司可以提供完整的信道探测方案,频率最高可达100GHz,带宽最高可达2GHz,配合相应的测试软件可以进行路径损耗、路径时延、到达角度等参数测试。2、大规模MIMO测试方案MIMO技术已经广泛应用在无线和移动通信系统中,不过在5G系统中,对MIMO技术又做了进一步增强,首先天线数目已经不局限在4G 阶段的2根或者4根天线,将会有大规模的天线阵列出现,比如8,16或者128根天线;其次三维天线的波束赋形等技术也将有可能成为现实。R&S公司的矢量信号发生器SMW200A为MIMO系统测试提供了理想的选择,它可以产生满足标准要求的无线和移动通信信号,目前通过扩展可支持8根接收天线,频率最高可达到20GHz。同时,SMW200A还可以模拟完整的MIMO传输信道,最大支持16条衰落通道,带宽高达160MHz。同时,在针对大规模MIMO系统中的OTA测试,R&S公司最新推出的频率高达40GHz的暗室,可以满足目前5G系统OTA测试的需求。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190306/7317fd934fd849c4bc607e834c3601f5.jpeg图3、暗室DST2003、罗德与施瓦茨 5G 测试解决方案优势:a、由于所应用的 5G 信道探测信号具有出色的自相关特性,因此脉冲压缩方法可以提供额外的处理增益。b、应用发射机和接收机的带宽能力至关重要,R&S的SMW200A 矢量信号发生器和 R&S 的FSW 信号与频谱分析仪均提供高达 2 GHz 的内部带宽,可实现低至 0.5 ns 的出色回波时间分辨率。c、与基于网络分析仪的测试设置相比,可以更加快速灵活地在完整带宽上直接测量时域中的信道脉冲响应 (CIR)。d、适用于远距离的 5G 室外信道测量:R&S的SMW200A 和 R&S的FSW 具有一流的参考频率稳定性,无需同步即可进行相对功率延迟分布测量。e、R&S的FSW 分析仪具备高接收机灵敏度,并且内置低噪声功率放大器,提供独特的动态范围。特殊信道探测信号增强可实现的处理增益,进一步扩展动态范围。以上就是R&S推出的5G测试解决方案,安泰测试作为R&S西北代理商,和R&S共同以客户为中心,致力于为客户提供最好的解决方案和最佳的产品体验。作为拥有14亿人口的世界第二大经济体,我们也期待国家能够早日普及5G,让每一个老百姓都能进一步享受到信息革命带来的巨大便利。
