你会用泰克示波器测超低频波形分析读取差分信号吗
2019年03月05日 10:31 发布者:agitek2008
示波器是电子工程师必不可少的工具之一,它能够将肉眼不可见的电信号转化为可见的图像,将被测量的信号的变化情况显示在屏面上,方便人们进行电路设计及错误定位。那么你会用泰克示波器测超低频波形分析读取差分信号吗?下面由安泰测试分享一篇关于示波器测量超低波形的实操文章: 在我们日常的调试电路板和测量的过程中,初始化示波器时,往往我们“偷了一下懒”,按一下示波器上的“自动设置”按钮即可。但是,你们有没有遇到过测量超低频波形的时候呢?比如:2Hz以下,甚至1Hz以下?这个时候,那个“自动设置”就不起作用了。下面就以实例说明如何测量超低频波形的方法:下面我们测量一个频率为0.7Hz,Vpp是3.5的正弦波(假设我们开始不知道它是什么波形,需要测量去发现)。
当我们按下示波器“自动设置”的时候发生什么后果?让我们看看它的波形:
这是啥波形啊?不就是没有波形吗?别着急,别让示波器的假像迷惑了。这个时候频率太低,如果示波器采样显示跟随不上的话,就好像没有波形一样了。那我们看一下,调整一下“秒/格”按钮,使每秒占用的格数减小,再调整一下“伏/格”按钮,看效果如何:
是不是可以清楚是看出是正弦波了?呵呵,细心的朋友还可以看出来,由于示波器显示方式的原因,屏幕上会有一部分波形为黑色,这与示波器的扫描方式有关。
平时还从没使用示波器读取差分信号,今天在同事的提议下试了下。
要激活连接到通道1和通道2的差分信号,可按如下步骤执行:
1.按下“CH1菜单”(CH1MENU)按钮,选择“探头”?“电压”?“衰减”选项并设为10X。
2.按下“CH2菜单”(CH2MENU)按钮,选择“探头”?“电压”?“衰减”选项并设为10X。
3.将P2200探头上的开关设为10X。
4.按下“自动设置”(AUTOSET)按钮。
5.按下“数学菜单”(MATHMENU)按钮可看到“数学菜单”。
6.按下“操作”选项按钮然后选择-。
7.按下CH1-CH2选项按钮显示新波形,此新波形表示出所显示波形间的差异。
8.要调整数学波形的垂直比例和位置,请执行以下步骤:
a.取消显示通道1和通道2。
b.旋转CH1“伏/格”(VOLTS/DIV)、CH2“伏/格”(VOLTS/DIV)和“垂直位置”(VERTICALPOSITION)旋钮调节数学波形的垂直刻度和位置。
要获得更稳定的显示波形,可按下“单次”(SINGLESEQ)按钮控制波形的采集。每次按下“单次”(SINGLESEQ)按钮时,示波器将采集数据流的快照。可使用光标或自动测量分析波形,也可存储波形供以后分析之用。
以上有关示波器测量使用文章由西安安泰测试整理,如果大家想了解更多关于泰克示波器或者其他电测仪器的知识,欢迎咨询安泰测试或者参加安泰测试培训学院的培训课程,为你解锁更多仪器相关知识。
