最新设备负氧离子在线监测系统重磅出炉,可定制自由化结合可贴牌
2019年02月25日 10:19 发布者:BYQL888
深圳市碧野千里技术有限公司全国服务热线:19928761586(微信同号)根据大地测量学和地理物理学国际联盟大气联合委员会采用的理论,空气负离子的分子式是O2-(H2O)n,,或OH-(H2O)n,或CO4-(H2O)n。这里所说具有环保功能的空气负离子主要指前两种小分子负离子。简单的说是指带负电荷的氧离子,无色无味。空气是由无数分子、原子组成的。当空气中的分子或原子失去或获得电子后,便形成带电的粒子,称为离子;带正电荷的叫正离子,带负电荷的叫负离子。负离子是空气中一种带负电荷的气体离子,空气分子在高压或强射线的作用下被电离所产生的自由电子大部分被氧气所获得,因而,常常把空气负离子统称为“负氧离子”。自然界空气负离子产生有三大机制: 1 、大气受紫外线,宇宙射线,放射物质,雷雨,风暴,土壤和空气放射线等因素的影响发生电离而被释放出的电子很快又和空气中的中性分子结合,而成为负离子,或称为阴离子。2 、瀑布冲击,细浪推卷暴雨跌失等自然过程中水在重力作用下,高速流动,水分子裂解而产生负离子。 3 、森林的树木,叶枝尖端放电及绿色植物光合作用形成的光电效应,使空气电离而产生的负离子。负离子不仅能促成人体合成和储存维生素,强化和激活人体的生理活动,因此它又被称为"空气维生素",认为它像食物的维生素一样,对人体及其他生物的生命活动有着十分重要的影响,如雷雨过后,空气的负离子增多,人们感到心情舒畅。而在空调房间,因空气中负离子经过一系列空调净化处理和漫长通风管道后几乎全部消失,人们在其中长期停留会感到胸闷、头晕、乏力、工作效率和健康状况下降,被称之为“空调综合症”。在医学界,负离子被确认是具有杀灭病菌及净化空气的有效手段。其机理主要在于负离子与细菌结合后,使细菌产生结构的改变或能量的转移,导致细菌死亡,最终降沉于地面。医学研究表明,空气中带负电的微粒使血中含氧量增加,有利于血氧输送、吸收和利用,具有促进人体新陈代谢,提高人体免疫能力,增强人体肌能,调节肌体功能平衡的作用。据考证,负离子对人体7个系统,近30多种疾病具有抑制、缓解和辅助治疗作用,尤其对人体的保健作用更为明显。碧野千里BYQL-FY负氧离子监测系统已经成功应用于全国各地生态公园,湿地公园,瀑布公园,森林公园,自然保护区,旅游景区。目前我司较为出名的案例有巴伐利亚庄园,宜兴蓄能电站, 贵州遵义中国西部茶海之心景区,江苏盐城黄尖牡丹园,海南五指山仙女潭国家自然保护区,河源市源城区南部大桂山自然保护区,广东天井山国家森林公园。该系统可同时监测多种环境要素,并可根据用户需要进行扩展增减,可24小时全天候对空气中负氧离子,温度湿度,PM2.5,噪声浓度数据进行监测传输。独特的模块化组合结构设计,所有监测传感器可替换,配备有专业安装支架立杆,安装方式有立柱式安装,壁挂式安装两种,现场可视化数据监控,远程云平台监控,微信客户端查询,后期运营维护极其方便。产品特点 1、采集器:采用工业级处理芯片,搭配ABS外壳,整体轻便、坚固美观。具备192*64全点阵液晶显示,可完成图形显示或12*4个汉字显示(可选配7寸液晶显示屏幕),适用于各种恶劣环境。 2、具有外部U盘存储扩展功能。 3、传感器:环境温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、PM2.5、PM10、紫外辐射、负氧离子等各种气象要素传感器(可根据需求选配)。 4、支架:主杆表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理,抗腐蚀、抗氧化性强,主杆高度3.5米,配备防风拉索。 5、气象数据分析软件1套: 数据查询功能:支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。 数据统计功能:支持单要素统计功能:可按年、月、日、小时、10分钟或任意时间段进行单要素最大值、最小值、平均值的统计。数据图表功能:根据采集的数据可以形成实时曲线,并可以以柱形图、饼状图等直观的方式呈现。产品优势1、户外广告屏在显示观测数据同时还可为景区投送广告,为景区增加收益;2、显示屏标志性建设上的地理位置也能为游客应急求救参考,如游客在遇到到紧急情况下,也可把监测点号作为醒目标识提供给救援人员,协助救援人员更及时准确找到救援地;3、当今互联网时代信息发达社会,景区的新亮点不但涌出,国内各大景区已陆续安装了负氧离子在线监测,以做为景区营销手段之一;4、智慧旅游更多的是让游客得到亲身直观的体验感,游客不仅感受视觉冲击,更多的是精神上的价值观,体现了从细节上感受到景区心系游客的亲和力。产品功能(1)传感器技术领先:采用数字滤波技术,测量数字更准确。(2)电磁屏蔽功能:有效防止静电和大气的干扰,保证仪器测量的稳定性。(3)镀金电极棒,监测精度更准确,稳定性更高。(4)系统融合互联网+空气智能监测系统的思维模式,超强融入性技术,自动化工作,上电即自动工作,人性化人机界面。(5)系统稳定性强、防雨水、防凝露、防雷电等电磁干扰;具有测量准确、环境适应能力强,长期在野外不间断工作的特点。(6)实时监测、显示、传输、存储、发布、打印监测数据,用户可使用电子表格EXCEL浏览数据,可自动生成曲线图表。
(7)LED大屏幕显示,即测即报。外形美观,与优美环境相得益彰。
