银联宝科技充电管理IC TB5812有哪些功能保护呢?
2019年02月22日 17:14 发布者:2159419736
每一款经质检过关的充电管理IC产品,都是在秉承安全理念的基础上,设立良好的充电保护功能,使得产品在使用的过程中,不会轻易地给用户朋友们产生困扰。只不过,除了充电保护功能方面有令人满意的表现,专业的充电管理IC产品也同时拥有着其它方面的保护功能。那么充电管理IC TB5812有哪些功能保护呢?一、热限制保护功能:质量好的充电管理IC在充电时,有极大的概率,会遭遇到温度过高,触及发烫等一系列的现象。当处于这种“紧急状态”时,充电管理IC的内置芯片,就会自动调节电流,将电流数值控制在正常范畴内。尽管正常芯片能在150摄氏度的高温下,依旧正常运行,但为了用户的安全使用着想,超过100℃的情况下,芯片便会迅速地减小电流,进入到恒压充电状态中。用户可从三个阶段来充分了解:1、涓流:只要电压没有超过3V,就可以一直进行涓流充电,此时的充电电流会是范围在0.1的设置电流。2、恒流:恒流充电的现象,一般会在电压超过3V的时候出现,通过恒流充电,就可以保持充电管理IC正常的工作。3、恒压:电压达到4.2V时,恒流充电就会转变为恒压充电,并在最短的时间内停止充电,用以起到保护充电管理IC的成效。二、过压保护功能:充电管理IC内部压力过大后,便会自行断电,通过这一举动,能够降低电压过高时,充电器损耗的程度。倘若VDCIN小于UVAT,充电器也会继续保持在充电异常的模式中,对电压进行锁定。充电管理IC TB5812的特点:1、优化的驱动电路提高转换效率,满足6级能效2、采用SOP-7封装,让高低压PIN脚绝缘间距更安全;3、(待机功耗)<75mw;4、低电磁干扰(EMC)允许使用更简单的EMC仰制电路;5、丰富的保护电路让产品工作更安全可靠;6、QR(准谐振)工作模式。7、相比Pin to Pin芯片 更有性比价760568针对充电管理IC TB5812所具备的保护功能,上述内容虽然是很简要的,但也可作为用户们的参考信息。由于科技与经济都在进步,故而生产充电管理IC产品的厂家有着庞大的群体,当用户们问到充电管理IC哪个公司的好时,受到大众认可的专业厂家,将会得到更多关注,令用户在获得高品质产品的同时,还将享受到全方位的售后服务保障。银联宝就是您充电管理IC的专业厂家,更多精彩内容,请关注银联宝
