一分钟讲解光模块原理与结构
2019年02月16日 11:40 发布者:chaser12
有首歌这样唱:如果你愿意一层一层一层地剥开我的心你会发现你会讶异...然而,最后流着泪发现洋葱是没有心的。那今天带大家剥一下光模块,你会发现,你可能会诧异它是有芯的。那在剖析光模块内部结构之前呢,先带大家了解一下什么是光模块以及它的原理和相关主要参数。
光模块简介光模块是光通信的核心器件,是通过光电转换来实现设备间信息传输的接口模块,由接收部分和发射部分组成。其中发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号,传输媒质为光纤。
发射部分原理输入一定码率的电信号经内部的驱动芯片处理后驱动半导体激光器(LD)或发光二极管(LED)发射出相应速率的调制光信号,其内部带有光功率自动控制电路(APC), 使输出的光信号功率保持稳定。
https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190216/ae844347269340ada15327eec47cbcf5.png◮发射部分原理图
接收部分原理一定码率的光信号输入模块后由光探测二极管转换为电信号,经前置放大器后输出相应码率的电信号。同时在输入光功率小于一定值后会输出一个告警信号。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190216/95c299efc00349c5b1627732751a3248.png◮接收部分原理图光模块的主要参数及意义传输速率传输速率指每秒传输比特数,单位 Mbps 或 Gbps。目前常用的传输速率有 155Mbps, 1.25Gbps, 2.5Gbps, 10Gbps等。
传输距离光模块一般有多模550m, 单模15km, 40km, 80km和120km等。光模块的传输距离分为短距、中距和长距三种。一般划分如下:http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190216/eece72d7ee7a43ba982af3bc96fd47f6.png光信号在光纤中传输时会有一定的损耗和色散,这是光模块的传输距离受到限制的主要原因。
中心波长中心波长指光信号传输所使用的光波段,单位纳米(nm), 目前主要有850nm波段、1310nm 波段以及 1550nm 波段。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190216/070d31e3cb1a4b96a9440f12be7bb362.png
光模块的内部结构光模块内部组成http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190216/5451610e0cdb4f55b5c2cb6a99167679.png
光模块的发展趋势以上是对光模块的原理以及结构的简单剖析,希望对大家了解光模块有所帮助。最后,让我们一起展望一下光模块的发展趋势,如下图。
http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190216/72cc5c9eaace42bbb727d0a8a685533a.png
2018年5G的呼声如火如荼,2019年,随着5G进一步发展的推动,光模块必将迎来更大的发展契机。光模块在5G的发展中占据重要的位置,现已备受瞩目。易飞扬自2006年成立以来就在光收发模块市场领域和技术领域不懈探索,近两年易飞扬更是全身投入于100G/200G/400G光收发模块和相干光模块的研发,已经取得了主要的平台突破和设计创新成果。
