TDK推出TFM252012ALVA薄膜金属功率电 感器
2019年02月15日 09:41 发布者:傲壹电子
TDK株式会社推出了TFM252012ALVA薄膜金属功率电 感 器,该款电 感器可与12 V汽车电池直接相连,同时保持小型尺寸。新开发的电 感器额定电 流为1.6 A,电 感为4.7 μH,能够耐受严峻的温度环境,工作温度范围为-55 °C到+150 °C(包括自发热造成的升温),因此特别适用于汽车电源电 路。由于采用磁性金属磁芯,新型TFM252012ALVA电 感器的尺寸为2.5 mm × 2.0 mm,高度为1.2 mm。到目前为止,市场上还未出现可以与12 V汽车电池连接使用且占用空间小于9mm2的薄膜金属电 感器*。新开发的TFM252012ALVA系列采用TDK独有的材料技术和结构设计,实现了额定电 压40 V,占用空间小于9 mm2,因此可以用在直接与12 V汽车电池相连的电源电 路中。
现在的汽车中安装了越来越多的电 子控制单元,给各种控制功能供电以及实现车内信息通信、自动驾驶等其他功能。实现ADAS**所需的汽车ECU数目增加,这些单元中使用的电 源电 路的电 感器数目也随之增加。然而,由于元件数目增加但安装空间有限,所以对高性能、高可靠性的小型电 子元件的需求越来越大。TDK通过新型TFM2520ALVA系列等产品满足此类市场的需求。
TDK将通过不同尺寸和电 感值扩大产品阵容,继续致力于汽车电 源电 路模块的微型化,从而提供适用于多种设计和应用的电 感器。
AO-Electronics 傲 壹 电 子 官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
