用CB140设计底板,疑问解答!
2019年01月23日 17:29 发布者:明远智睿Lan
1. 核心板1脚和2脚是做什么用的?不用则悬空?2. 3脚WDOG_B是做什么用的?3. 6UL应该是支持双以太网的,但为什么核心板引出的引脚标注只有ENET1的?ENET0去哪了?
4. 50脚VDD_SNVS_IN是做什么用的?为什么BOOT_MODE1/0上拉要从这里取电?可不可以BOOT_MODE1/0上拉从外部3V3取电?
5. 107~116脚SNVS_TAMPERxx这一系列的引脚是做什么用的?可以当普通GPIO使用么?
6. 118脚PMIC_ON_REQ是做什么用的?
7. 119脚ON/OFF,如果我不需要软开关机这个引脚该怎么使用?
8. 132脚nUSB_OTG_CHD是做什么用的?
9. 134~139脚JTAG接口不用的话可以当GPIO使用么?
10. 核心板支持SoC片上RTC应用么?如果支持,RTC电池应如何连接?
答:
1、引脚1、2是差分时钟;
2、3脚用做GPIO;
3、ETH2与UART复用;
4、50脚仅做上拉电源,可以用外部3.3V,但注意上电顺序;
5、SNVS_TAMPERxx系列的引脚可用做GPIO;
6、有用到PMIC时,118脚可作为控制管脚;
7、119脚不使用直接悬空
8、132脚做GPIO用;
9、JTAG可以用作GPIO;
10、不支持
问:不过还有点不明白:
1.VDD_SNVS_IN和DCDC_3V3还有外部的3V3这之间是什么关系?对于BOOT_MODE的影响是怎样的?能详细说下时序么或者给个参考文档?
2.PMIC有没有应用文档?这个ON/OFF应该是控制PMIC_ON_REQ的吧?具体时序?
3.是SoC本身没有集成RTC单元还是当前核心板的RTC设计不支持外接电池保持备份?
答:
另有回复如下:
1、SNVS在有5V供电的时候就有输出了,但是供电能力很弱,只能用于给配置引脚,比如BTMODE和BT_CFG等作为上拉使用,不能用来给负载供电,DCDC_3V3是一个从5V输入转出来的电源,具有一定的带载能力,但具体能力明远智睿没有给说明,明远智睿的开发板上是作为外部5V转3V3电源的使能信号的,我还用来给外部RTC供电,这样一加电外部RTC就可以有供电了。话说他们的硬件说明书现在做的真的很差,以前还有个PDF,现在就一个wiki,对硬件参数米有太多的说明。
2、PMIC就是没有文档,还是那句话,他们现在硬件开发手册做的太差,ON_OFF悬空即可。
3、是核心板不支持,因为SOC手册上明确写了是有RTC的,但是这个RTC其实就是一个计数器,日历、时钟什么的还是要自己实现。
厉害!谢谢分享
