银联宝电子5V 3A电源方案芯片的总汇
2019年01月22日 09:15 发布者:花海石
原边反馈5V 3A电源方案芯片TB6818的特点:8脚贴片(SOP-8)TB6818集成超低待机功耗准谐振原边控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET;TB6818为原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431。内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗(230VAC )小于30mW。在恒压模式,采用准谐振与多模式技术提高效率并消除音频噪声,使得系统满足6级能效标准,可调输出线补偿功能能使系统获得较好的负载调整率;在恒流模式,输出电流和功率可通过CS脚的电阻进行调节。该芯片提供了极为全面的智能保护功能,包含逐周期过流保护、过压保护、开环保护、过温保护、输出短路保护和CS开/短路保护等。 副边反馈5V 3A电源方案芯片TB3865的特点:TB3865是一款优化的高性能高集成的用于反激式变换器的电流模式PWM控制芯片,具备低待机功耗和低成本的优点。正常工作下,PWM开关频率处于合理的范围内。在空载或轻载条件下,IC就会工作在“跳周期模式”来减少开关损耗,从而实现低待机功耗和高转换效率的实现。
① 六级能效开关电源芯片 TB3865
② 恒流控制支持CCM和DCM模式
③ 自动补偿输入电压.电感感量变化
④ ±5%恒压恒流精度, 快速动态响应控制
⑤ 副边反馈/外驱MOSFET,待机功耗小于75Mw
⑥ 封装SOT23-6
银联宝电子专注电源应用芯片11年有余,积累了众多的AC-DC电源管理芯片解决方案以及一线数据,不仅为客户提供高能效、低功耗、品质稳定的集成电源管理芯片,同时还提供一站式的应用解决方案和现场技术支持服务,主要产品有:贴片式小型化半导体封装,产品主要应用于:LED照明、LED显示屏、各类充电器、适配器电源和锂电池等领域。
