温湿度传感器在冷藏集装箱中的应用方案
2019年01月21日 16:15 发布者:凤凰火
目前,港口业已进入智能化发展的快车道,“高级、可靠、高效率、绿色”已成为港口开发的最新概念。在这种背景下,许多世界级港口正在进行码头的智能化改造,这对集装箱码头运营管理提出了更高的要求,如终端搬运机械远程操作、无人驾驶集卡遥控等。要求单个操作员同时远程控制多台机器或车辆,对于对冷藏集装箱工作状态(主要是温度和湿度)的远程监控已成为国内外运输业和制冷行业的共识。从近年来港口码头冷藏箱内温湿度智能监测技术的应用情况来看,监测效果并不理想。电源载波、射频识别、通用分组无线业务等新技术监控率低、信号干扰大、设备修改成本高等,应用更难推广。目前,大多数码头仍然使用手动来监控冷箱的温湿度,人工成本高、劳动强度大、生产效率低、监控质量差等已成为冷库智能化管理的障碍瓶颈,船员的工作远远不能满足大型冷藏集装箱运输的要求。因此,有必要在码头建立冷箱温湿度智能监控系统,主要意义如下:(1)实现对冷箱温度的不间断监测,加强对冷箱货物的监管。(2)快速查找异常冷箱,降低监管责任风险。(3)降低人工管理成本,提高管理效率。在智能集装箱中,温湿度调节系统主要由温度传感器、湿度传感器(温湿度传感器)和气体传感器检测容器内的温湿度以及各种气体的浓度,并将检测到数据传输到终端并由LED显示,从而实现实时监控温湿度等条件。当冷藏箱内温湿度超过设定值时,报警系统开始报警,相关工作人员可以及时通过外部条件改变箱内的温度和湿度,使箱内的温度及气体状态保持在一个适当的范围。OFweek Mall推荐使用HTU21D温湿度传感器来进行监控:法国Humirel 数字输出温湿度传感器HTU21D替代SHT21、SHT20-HTU21D 新款数字式温湿度复合传感器HTU21D树立了新的湿度传感器的尺寸和智能化典范:采用适合回流焊的DFN封装,尺寸仅为3 x 3 x 1mm;提供经过校正的,线性的I2C数字输出信号。HTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和准确测量的OEM应用的理想选择。数字输出的湿度和温度信号可以直接与微控器接口。每个传感器都经过校正和测试,批号不仅打印在外壳,而且存储于传感器芯片,以便通过指令读取。用户可以通过指令改变HTU21D的分辨率(8/12bit至12/14bit)。此外,该型号的温湿度传感器还可以检测电量低,校验和用于改善通讯可靠性。HTU21D温湿度传感器应用于发动机和机动车辆, 医疗, 工业控制, 消费电子和家用电器等行业。相关传感器分类:气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨温湿度传感器https://mall.ofweek.com/263.html丨PID传感器丨PM2.5传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
