无线蓝牙对耳盒接收,现成方案:ETA1061+ETA4054+无线接收,让人感受到无线充电
2019年01月11日 18:23 发布者:XX18866
产品描述 ETA1061是一种高效同步1uA超低静态电流升压转换器。它能够在低电压源下输出至少2W的功率,即在5V输出端输出0.4A,它还具有在关闭和输出短路条件下将输入与输出断开的真正的关闭功能。这消除了对外部MOSFET及其控制电路的需要,以断开从输出的输入,并提供鲁棒的输出过载保护开关频率为1.4MHz,通过使用微小的和低剖面的电感器和陶瓷电容器来最小化解决方案的足迹。内部同步MOSFET提供了高可靠性,并且在内部补偿的电流模式控制下,外部部件计数减少到最小。具有超低Q特性,ETA1061是理想的解决方案,需要低待机功率和紧凑的电路板尺寸,ETA1061是SOT23-6封装产品参数1、1uA超低待机功耗2、输出断开3、短路保护4、5V/0.4A输出功率5、输入输出反向电流保护6、高达94%的效率7、同步整流器8、电流模式控制9、逻辑控制关机和热关机10、SOT23-6封装产品应用1.WIFI2.蓝牙耳机3.触控笔4.智能无线遥控产品描述 ETA4054是单细胞的,完全集成的恒定电流(CC)/恒压(锂)锂离子电池充电器。它的具有最少外部元件的紧凑封装要求使便携式的ETA4054理想应用.没有外部感应电阻或阻塞二极管是为ETA4054必要。内置热反馈机构调节充电电流控制模具高功率运行或升高时的温度环境温度。ETA4054具有预充电涓流充电深放电电池的作用。快速充电电流可由外部编程。电阻。CV调节模式自动启用一次。电池充电曲线达到恒定电压。部分。输出电流然后衰减,最后。一旦充电电流下降到1 /第十的程序价值。ETA4054保持监测电池电压,并启用一个新的充电周期一次电压下降150mv下面的CV值。ETA4054有多种封装,SO23-5、ESOP8、DFN3*3等产品参数1、2V充电终止电压2、2.9v涓流充电阈值3、充电电流高达800mA4、25ua当备用电源电流5、软启动限制浪涌电流6、SOT23-5、DFN3*3等多种封装产品应用玩具蓝牙应用锂离子电池供电设备
产品特性1、无线功率接收系统解决方案2、WPC QiV1.2.2异物检测(FOD)功能3、动态调整输出电压VRECT4、无线接收端RECT端15V过压钳位5、 支持20V输入电压 ·6、集成过温、过压和输出过流保护7、OpenDrain LED输出指示8、集成温度监测、充电完成和主机故障控制的多功能NTC控制引脚9、可兼容Adapter或USB 输入应用场景芯片自动关闭无线功率接收功能10、 QFN4mm*4mm 24Pin 封装2。应用程序无线充蓝牙盒无线充键盘、鼠标电动牙刷可穿戴式产品手机,智能手机手持设备便携式产品(音频、媒体、耳机)需要了解更多的亲:可致电 向女士 15986614895 QQ:2401667787
