5V2A电源芯片“情投意合”的肖特基二极管有哪些型号呢?
2019年01月02日 17:31 发布者:2159419736
首先,我们要来认识一下5V2A电源芯片TB5812,外围元件少,比较简单,内部集成了700V高雪崩能力的功率BJT。TB5812采用多模式加QR控制,调幅控制和调频控制相结合,提高系统的效率和可靠性。恒流流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用TB5812可以工作无异音,同时保证优异的动态性能。5V2A电源芯片TB5812的特点:
QR-PSR控制提高工作效率
±4% 的恒流恒压精度,PSR控制模式
系统效率满足 ‘DoE六级能效’ Tier2 要求,待机<75mW
内置专利的线损电压补偿
封装:SOP-7
http://img.pconline.com.cn/images/upload/upc/tx/itbbs/1901/02/c20/126628063_1546421352024_1024x1024.jpg
那么“情投意合”的肖特基二极管有哪些型号呢?
肖特基二极管PFR10L60CT , 封装:TO-220AB 特性:肖特基二极管
★电性参数:10A60V ★芯片材质:SI ★正向电流(Io):20A ★芯片个数:2 ★正向电压(VF):0.45V ★芯片尺寸:86MIL
★浪涌电流Ifsm:150A ★是否进口:是 ★漏电流(Ir):500UA ★工作温度:-65~150 ★恢复时间(Trr):5nS ★引线数量:3
肖特基二极管PFR10L60CT 肖特基采用铁头封装,目的就是为解决散热性问题。采用铁头封装的型号打标方式为PFR10L60CT 与全塑封装相区别。这种封装能大幅提升电源的有效散热效率,针对发热严重或者对散热要求高的电路非常适用。
http://img.pconline.com.cn/images/upload/upc/tx/itbbs/1901/02/c20/126628232_1546421392574_1024x1024.png
银联宝为中小电源厂提供工厂管理工艺标准流程,根据客户需求开发优化的电源方案、定制方案。同时我们公司通过与电源网,半导体行业精英的技术交流为中小电源厂提供行业前瞻性的产品技术走向,工厂应用工程师的培训等服务,与客户进行紧密配合,优异的服务得到非常好的市场效果和优良的行业信誉!
