终极解码 1.11.0223
2011年02月25日 09:04 发布者:1770309616
终极解码是一款全能型、高度集成的解码包,自带三种流行播放器并对WMP提供良好支持,可在简、繁、英3种语言平台下实现各种流行视频音频的完美回放及编码功能。推荐安装环境的是Windows XP或Windows 7、DirectX 9.0C以上,不支持Windows9x;如需在Windows7/Vista系统下使用,请在安装过程中注意关闭系统的UAC功能(用户账户控制)。若与Realplayer同时使用,请在安装时不要选择 Real 解码器,QuickTime类似。用户许可协议1. 除原创工具外,“终极解码”所含各组件的版权归其各自的作者或所有人所有。
2. 您可以并仅可以在保持软件原样性和完整性的前提下,随意分发、复制和传播“终极解码”。
3. 本软件遵循“概不保证”的原则,作者不承担任何由于使用本软件所造成的损害的责任。
4. 除已授权的专用版外,本软件禁止用于任何涉及盈利目的商业用途,包括销售、出租以及在任何性质的媒体中一起出售。
下载地址:
FinalCodecs1.11.0223.exe
MD5:
FinalCodecs1.11.0223.exe 7e764e1207b24fb0a061f738bbe07985
主要更新内容
1. 播放器
- 更新PotPlayer_v1.5_build 26923 精简版 简/繁/英 (汉化by:WWWO, hightfly )
2. 解码中心
- 解码中心PotPlayer增加“启用内置分离器及音频解码器”的选项。
- Windows7系统下,“DXVA解码 自动模式”增加的非默认选项“Windows7 模式”。选择时,可在“DXVA解码 自动模式”下启用系统的Microsoft解码器对Mpeg2/H264视频进行DXVA解码,同时PotPlayer自动进行“启用内置分离器及音频解码器”选项切换。
- 修正了Windows7下MPC不能启用“音效功能”和“倍线”的问题,同时“音效功能”支持自动模式。
3. 编解码器
- 更新MPC-HC Filters 1.5.1.2946
- 更新Haali Media Splitter 1.10.348.15
- 更新ffdshow_rev3760_20110218_clsid
安装注意事项
1. 安装前请先卸载与本软件功能类似的解码包及播放器(包括终极解码的旧版),强烈建议在卸载后重新启动Windows系统再进行安装;Vista系统需在安装前关闭UAC功能。可与终极解码兼容,不必卸载的软件包括:Windows Media Player、PowerDVD 6.5以上、Sonic CinePlayer HD.DVD Decoder v4.x、会声会影、Nero、ArcSoft TotalMedia播放器。
2. 根据需要,安装预定的解码器组合,以保证较好的兼容性。
完全安装:全能播放支持,包括QT与Real解码,并支持编码功能;
典型安装:全能播放支持,包括QT与Real解码,但不含编码功能;
精简安装:常见视频、音频播放支持,不包括QT与Real解码,也不含编码功能。
终极解码FAQ
1. 终极解码对比别的编解码器集成包有何优势?
“终极解码”对比别的解码包优势在于对HDTV的超强支持(其它常见的音、视频格式当然也不在话下!)。“解码中心”预设了各种解码模式,一般情况下,选取适宜的解码模式即可获得良好的播放效果;有经验的用户可在高级设置中自行调整,可以方便的通过解码中心切换分离器/解码器,某些特殊功能如DTS-CD播放、DVD软倍线、HDTV硬件加速等都能简单实现;同时兼容编码,配合压制工具可把常见媒体(AVI/MPG/VOB/MKV/OGM/…)转为RMVB/WMV/AVI/……。
2. 如何使用终极“解码中心”的一些特殊设置?
a.硬件加速,选择上相关解码器的“HA”选项,即可进行硬件加速。nVidia的Mpeg2视频解码器比较特殊默认即可进行硬件加速;
b.CoreAVC/ffdshow H264解码器的快速解码,选择“F”选项即可;
c.“IVTC”与“VPP”选项与Mpeg2视频的实时IVTC有关。DScaler 0.0.60 IVTC 2005.11.4 能对1080i的film进行实时IVTC;nVidia的视频解码器+VPP,能对某些DVD规格的TP视频进行实时IVTC(注意:选上VPP后硬解码会失效,将进行软解码)。
d.“解码中心”右上角的“Reg”选项,可开启编解码器的快速注册功能。开启功能后,将鼠标移动到需要注册(regsvr32)或反注册(regsvr32 /u)的codec文件(.ax、.ocx或.dll)上,单击右键,就会弹出“快速注册”及“快速反注册”菜单。其实在codec文件上直接双击也就相当于“快速注册”了。
e.“音效功能”选项,对MPlayerc及BSplayer播放器是使用ffdshow的音效功能,对KMPlayer是使用其内置的音效功能,均只开启了“音量正常化”功能以放大音量,其它的音频特效可由使用者在影音播放时自行设置。
f. Elecard/Moonlight分离器的“S”选项,可确保在播放高清TS/TP文件时,不会出现间码问题且字幕同步;Gabest分离器的“A”选项用于锁定音轨;Haali分离器的“PS”选项用于分离PS媒体文件(MPG,VOB,EVO...);ffdshow的“D”选项可强制开启ffdshow视频解码器“反交错”功能。
g. “解码中心”已可通过鼠标右键,完成解码器设置(常用音频、CoreAVC、WMV9、VonSub字幕、ffdshow、Haali、Real、Quicktime)、不同版本分离器/解码器的切换(Elecard、CoreAVC、CLAVC、Haali)、播放器默认设置恢复以及解码模式保存/载入等功能。
h. 默认不启用VobSub字幕,建议使用KMP/BSplayer的内嵌字幕功能来播放HDTV。必要时,可在“解码中心”启用,“Allplayers”选项可使KMP/BSplayer支持外挂VobSub字幕。
i. “PowerDVD兼容”是与PowerDVD兼容的选项,如系统中安装了PowerDVD则会自动选中该选项,将会优先使用PowerDVD自带的Cyberlink解码器;如取消该选项则会优先使用终极解码自带的Cyberlink解码器,可能出现与PowerDVD不兼容的情况。如PowerDVD后于终极解码安装,建议重置该选项(即先取消,再选中),以保持良好的兼容性。
j. 解码中心默认的自动模式,可通过分析媒体文件的文件名自动设置合适的解码模式。自动模式下,解码中心设置会自动切换“解码器”和“视频渲染器”,取消“自动视频渲染”选项可设置“视频渲染器”。自动模式还可设置以下选项:
导入用户设置 - 默认选项。影音播放时,可在自动模式下,自动导入用户自定义的解码设置。用户自定义设置包括文件夹和文件两类设置项,文件夹设置项为“setting.fc”文件,对所在文件夹的所有媒体文件起作用;文件设置项为“主文件名 + .fc”文件,对所在文件夹的相同主文件名的媒体文件起作用。自动模式优先级为,文件设置项 > 文件夹设置项 > 默认自动模式。.fc文件可在“解码中心”中“保存设置”生成。建议在非自动模式(用户模式)下进行解码设置的播放测试,以获取特定媒体文件的最佳影音播放效果;“保存设置”后,再在自动模式下播放。对同类型的媒体文件一次设置,一劳永逸。
VobSub 字幕 - 默认选项。可自动启用VobSub挂字幕;
DXVA 720P – “DXVA解码 自动模式”默认选项,取消时可对720P视频进行软解,其它视频进行DXVA解码;
DXVA 1080P – “DXVA解码 自动模式”默认选项,取消时可对1080P视频进行软解,其它视频进行DXVA解码;
DXVA 修正黑位 – “DXVA解码 自动模式”选项,可自动修正黑位问题;
Windows7 模式 –“DXVA解码 自动模式”选项,可在“DXVA解码 自动模式”下启用系统的Microsoft解码器对Mpeg2/H264视频进行DXVA解码,同时PotPlayer自动进行“启用内置分离器及音频解码器”的选项切换;
CUDA 解码 – 非默认选项。选中时,可在内置的两种“自动模式”下,启用CoreAVC CUDA解码H264。
k. 播放DTS-CD。播放器使用KMP或MPC均可,KMP更方便些;音频解码器要用CyberLink的Mpeg2音频解码器(把解码模式设置到“自动模式”就行了!)。启用AC3filter的"重编码 DD5.1/48KHz"选项,可进行进行DTS-CD的48KHz AC3输出。
l. “禁用 Nero-DSFilter”选项,默认会自动选择上。取消时与Nero完全兼容,但可能出现个别播放问题。
m.“倍线”选项通过ffdshow实现软倍线功能,可在“视频输出”上选择X2、4:3全屏、16:9全屏三种倍线输出模式。
n. AC3Filter解码器的可通过鼠标右键设置“重编码DD5.1 SPDIF输出”、“LPCM5.1 修正声道”选项。
o. “SPDIF”输出,可通过AC3filter实现各种音频(LPCM, DTS, EAC3, FLAC, WMA, AAC, MP3等)的重编码 DD5.1、重编码 DD5.1/48KHz、重编码 LPCM5.1→DD5.1输出。结合“解码中心”PotPlayer的“启用内置分离器,音频及视频DXVA解码器”选项,可在Windows7简单实现硬解及音频源码输出。
p. “修复撕裂”选项,可在“VMR9 无渲染”下修复视频撕裂问题。
附1: 魅族M9终走向开放,放开短信权限
今日,魅族M9放出了编号为15318的新版本固件,除去常规性bug修复升级以外,还首次开放了联系人和短信的权限开关,由用户选择是否给第三方程序打开以上2种权限。这个功能表明了魅族在用户要求开放部分权限的声浪下选择了妥协,M9终于迈出了走向开放的一步。
V1.0.3-15318更新内容
联系人短信权限是否开放由用户决定
视频显示优化(部分视频色度和拉伸问题)
下载地址>>>请点击
联系人短信权限开放以后,很多之前M9不能使用的第三方程序已可正常使用,Gmail同步联系人也可正常执行。首次使用此类程序时,m9会弹出一个对话框(如下图),询问用户是否同意打开该权限,点击确认后即可,通过一次此对话框就不会再显示。如用户想关闭某些程序访问联系人和短信的权限,只需到“设置”-》“应用程序”-》“信任程序”中关闭该程序的开关就可以了。
可以说此次固件更新是魅族M9迈向全面开放的第一步,毕竟魅族M9以及即将面世的魅族M9II都是采用的android内核的系统,开发一些常用的功能权限也是应该的。衷心希望神机M9能够越走越好。
附2: Android 3.0 的 Market,在网页版Android Market 上昙花一现
Google在网页版的Android Market上发布了一款优化平板系统Honeycomb版的Android Market,只可惜是昙花一现。和它同时上线的还有Gmail等其他Google自己研发的产品。目前我们截图的那个详细信息介绍页面已经被移除。
在截图中我们看到Shopping的logo旁,没有评论和评级也没有最近变化。一般用户都有下载权限。而其描述也非常简短:Android Market优化了Android 3.0(Honeycomb),是你在Honeycomb上获得最佳应用程序的不二选择。
由於安装Android Market程序需要通过网页Market安装,猜测可能是以前旧版本的更新,而它的迅速撤出也表明可能就没有打算和公众见面。
附3:Opera 11.10 Build 2014 Snapshot
Opera是来自挪威的一个极为出色的网络浏览套件,具有速度快、节省系统资源、定制能力强、安全性高以及体积小等特点,目前已经是广受欢迎的浏览器之一。多文档接 口 (MDI)、方便的缩放功能、整合搜索引擎、快捷键与鼠标手势、浏览历史记忆、防止恶意弹出窗口、全屏模式、对 HTML 标准的支持、整合电子邮件与新闻群组以及让用户自定义按钮、皮肤、工具栏等等,都使 Opera 多年来倍受喜爱。
Known issues
* Speed Dial synchronization is disabled for now
* Address bar not focused when starting Opera with extensions
* Tabs opened by extensions open to the left instead of the right
* Using the Content Blocker while logged in to Opera Link can cause a crash
* Ctrl+Shift+V opening in a new background tab
* Slightly older skin
* Mouse panning broken on Windows
* Drag and drop to Attachments field opens files in Opera on Windows
* No HTML5 media playback on Mac
* International font settings are not remembered on Mac
* Broken Cyrillic local paths on Mac
* Cannot copy text from certain applications on 64bit Linux/FreeBSD
* KDE File selector can not save to a non-existing file on Linux/FreeBSD
* Workspace is incorrect with the X11 toolkit on Linux/FreeBSD
下载:Opera 11.10 Build 2014 Snapshot for Windows (11.1 MB)
下载:Opera 11.10 Build 2014 Snapshot for Linux (11.1 MB)
下载:Opera 11.10 Build 2014 Snapshot for MacOS (11.1 MB)
下载:Opera 11.01 Build 1190 Final for Windows(11.1 MB)
下载:Opera 11.01 Build 1190 Final for Linux (11.1 MB)
下载:Opera 11.01 Build 1190 Final for MacOS (11.1 MB)
附3:微软修复其一系列反病毒软件中的一个共同漏洞
微软今天修复了其防病毒和反间谍软件的漏洞,这可以让让攻击者在本地系统上获取LocalSystem权限,带来权限提升,由于反恶意软件程序的更新大多会自动完成,因此大多数最终用户和管理员将不需要做任何事情,该更新将在48个小时内分发完毕。该漏洞被评级为“重要”,涉及Windows Live OneCare, Microsoft Security Essentials, Windows Defender, Microsoft Malicious Software Removal tool, Forefront Client Security和Forefront Endpoint Protection 2010等软件。
查看:Microsoft Security Advisory (2491888)
附4:Chrome 10支持后台程序
Google已经让Web应用程序的功能性距离桌面程序只有一步之遥。今天,Google宣布Chrome Web Store应用商店提供的程序可以在后台运行,即便所有Chrome浏览器窗口都被关闭,用户还是可以使用Web程序。那么用户为什么可以继续使用Web程序呢?下面就是其中的一些原因:
1.具备主机程序功能,如日历,用户无需离开窗口便可以看到提醒,或为日历程序打开新标签页。
2.具备后台加载内容功能,用户可迅速打开程序。例如,某些提供实时信息的控制面板,或者像Mint.com这样需要过一段时间才会更新的Web服务。
3. Chrome 10用户可以访问下面的网站体验最新的后台程序:
http://googlecodesamples.com/html5/bg-reader/
需要关闭后台程序时,用户只需退出Chrome浏览器。通过Windows系统托盘或OSX系统Dock上的Chrome图标,用户还可以查看正在运行的后台程序和插件。
出于安全性的考虑,Google将向Chrome Web Store程序和插件开发这一功能。一般网站还无法应用该功能。同时,开发者需要注明其应用程序支持后台功能。
