可编程直流电源基本原理及使用注意事项介绍
2018年12月19日 11:41 发布者:agitek2008
各行各业都需要用到电源设备。在生产测试中,可编程直流电源的宽范围电压输出适用于测试和分析组件、电路、模块和完整器件的特性。那么可编程直流电源的基本原理是怎样的呢?下面安泰测试小编就来为大家做个介绍。单靠水位高低之差不能维持稳恒的水流,而借助于水泵持续地把水由低处送往高处就能维持一定的水位差而形成稳恒的水流。与此类似,单靠电荷所产生的静电场不能维持稳恒的电流,而借助于可编程直流电源,就可以利用非静电作用(简称为“非静电力”)使正电荷由电位较低的负极处经电源内部返回到电位较高的正极处,以维持两个电极之间的电位差,从而形成稳恒的电流。可编程直流电源中的非静电力是由负极指向正极的。当可编程直流电源与外电路接通后,在电源外部(外电路),由于电场力的推动,形成由正极到负极的电流。而在电源内部(内电路),非静电力的作用则使电流由负极流到正极,从而使电荷的流动形成闭合的循环。表现可编程直流电源本身的一个重要特征量是电源的电动势,它等于单位正电荷从负极通过电源内部移到正极时非静电力所作的功。当电源给电路提供能量时,所供给的功率P等于电源的电动势E与电流I两者的乘积,P=E I。电源的另一个特征量是它的内电阻(简称内阻)R0,当通过电源的电流为I时,电源内部损耗的热功率(即单位时间内产生的焦耳热)等于R0I。当电源的正、负两极没有连通时,电源处于断路(开路)状态,这时电源两电极之间的电位差在量值上即等于电源的电动势。在断路状态下,不发生非电能与电能的相互转换。当把负载电阻接到电源的两极上以构成闭合回路时,通过电源内部的电流从负极流到正极,这时,电源所提供的功率E I等于输送到外电路的功率U I(U是电源正极与负极之间的电位差)与内电阻中损耗的热功率R0I之和,E I=U IR0I。于是,当电源向负载电阻提供功率时,电源两极间的电位差U=E-R0I。当用另一个电动势较大的电源接到电动势较小的电源上,正极接正极,负极接负极(例如用直流发电机对蓄电池组充电)时,在电动势较小的电源内部,电流是从它的正极流到负极的,这时,外界向电源输入电功率U I,它等于电源中单位时间内储存的能量E I与内电阻中损耗的热功率R0I之和,U I=E IR0I。于是,当外界向电源输入功率时,外界加到电源两极之间的电压应为U=ER0I。当可编程直流电源电源的内电阻可以忽略不计时,可以认为电源的电动势在量值上近似地等于电源两极间的电位差或电压。为了取得较高的直流电压,常将可编程直流电源串联使用,这时总电动势为各电源的电动势之和,总内阻也为各电源内电阻之和。由于内阻增大,一般只能用于所需电流强度较小的电路。为了取得较大的电流强度,可以将等电动势的可编程直流电源并联使用,这时总电动势即为单个电源的电动势,总内阻为各电源内电阻的并联值。可编程直流电源的类型很多,不同类型的可编程直流电源中,非静电力的性质不同,能量转换的过程也不同。在化学电池(例如干电池、蓄电池等)中,非静电力是与离子的溶解和沉积过程相联系的化学作用,化学电池放电时,化学能转化为电能和焦耳热在温差电源(例如金属温差电偶、半导体温差电偶)中,非静电力是与温度差和电子的浓度差相联系的扩散作用,温差电源向外电路提供功率时,热能部分地转化为电能。在直流发电机中,非静电力是电磁感应作用,直流发电机供电时,机械能转化为电能与焦耳热。在光电池中,非静电力是光生伏打效应的作用,光电池供电时,光能转化为电能和焦耳热。现在市面上可编程直流电源品牌也是比较多的,给大家推荐几个客户常买的品牌,希望对大家选型时有所帮助:1、中茂电子/Chroma2、吉时利/KEITHLEY3、TDK-Lambda4、艾德克斯/ITECH5、固纬6、普源精电/Rigol如果大家在选型过程中有什么问题,或者在使用电源过程中有什么问题,欢迎咨询安泰测试。西安安泰测试有限公司作为西北地区最大的仪器综合服务商,立足陕西面向西北,经过全球知名的测试仪器公司美国泰克的深入考察,最终确定为西北地区授权综合服务商。最为泰克西北地区综合服务商,除了更好的给客户提供泰克全系列测试产品外,我们将为客户提供更多的服务:【1】.Tektronix、Keithley、Fluke品牌产品 “维修/校准/计量服务”原厂授权服务,本地响应,快速上门支持;【2】.针对所有品牌产品的商业校准 –CNAS全面的国际化认证中心,全面支持泰克、福禄克、吉时利高端设备的计量校准服务;【3】.Tektronix、Keithley、Fluke品牌产品的配件、附件快速订购;【4】.安泰测试学院定期免费培训服务,考核通过提供相应培训证书;【5】.仪器维修期间,免费向用户提供代用样机服务;【6】.免费向西北地区所有仪器使用客户开放“西安高新安泰联合电子实验室”,并提供西北最专业的测试高级工程师的技术支持。
