家用燃气报警器中可燃气体传感器的选型及注意事项
2018年12月17日 14:40 发布者:ofweekmall
近年来连续发生的多起燃气爆炸安全事故,再一次给我们身边的燃气安全问题敲响了警钟。一次次惨痛的燃气安全事故告诉我们,采取有效的手段,提高燃气安全隐患的防范能力,加强对燃气泄漏以及燃烧产物的监控非常重要。http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2018/12/503095531c0.jpg
燃气安全也需要守护—家用燃气报警器就是其中之一。
家用燃气报警器也可以叫做燃气报警器,是一种适合家庭使用的小型燃气安全防范产品。燃气报警器可探测区域内可燃气体的浓度,把它安装在可能发生燃气泄漏的场所,当燃气在空气中的浓度超过设定值,可燃气体传感器便会被触发产生报警。家用燃气报警器可以有效地避免因燃气泄漏而引起的爆炸、火灾、中毒等安全事故,目前已经在大部分国家和地区广泛应用。
燃气(天然气、液化石油气、人工煤气)的普及,为市民提供了方便,也提高了市民的生活质量。但是,在使用燃气的过程中,因燃气泄漏等原因造成的燃气爆炸、有限空间内不完全燃烧产生的一氧化碳中毒等意外事故时有发生,给人们的生命和财产安全带来了严重的威胁,因此安全使用燃气,是不可忽视的重中之重的工作。燃气泄漏报警器是非常重要的燃气使用安全设备,它是安全利用燃气的重要保障。而可燃气体传感器是燃气报警器的核心元器件之一,也是家用报警器的更重要组成部分。家用燃气报警器该如何挑选气体传感器呢?下面工采网小编为您具体介绍:
http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2018/12/2092RW45-400x300.jpg
气体传感器主要有氧化物半导体型、催化燃烧型、电化学式气体传感器,还有少量的其他类型,如热线性、固体电解质类气体传感器。这些传感器都是通过对周围环境中的可燃气体的吸附,在传感器表面产生化学反应或电化学反应,造成传感器的电输出特性的改变、经过电路处理后实现报警功能。每类传感器工作原理不同,造成其工作特性各不相同,针对不同的被测气体,需要选用更合适的气体传感器,以发挥其更佳性能。
关于可燃气体传感器的选型,工采网小编推荐以下方法进行选择:
①对可燃气体泄漏检测,特别是针对家用场所,在可燃气体较低的泄漏浓度时要求能快速的检测出来,能实现单点报警即可。另外,燃气报警器工作于一般的家庭,必须能满足长期免维护的要求,半导体传感器检测过程仅存在气体的吸附和脱附过程,厨房内严重的油烟极少存留于敏感材料表面,不会影响其实际使用寿命,因此,检测下限较低、使用寿命较长半导体气体传感器是家用报警器的更佳选择。
②催化燃烧气体传感器的精度较高,适合煤矿、石油、化工、燃气等领域的定量检测。但其工作温度高,催化剂易失活,同时周围环境内存在的胶黏剂、橡胶制品释放出的有机硅、硫化物极易让催化剂中毒,导致传感器完全失效。在工业场所,一般通过标准气体定期校检报警器,调整放大倍数,防止催化传感器灵敏度衰减导致精度大幅度变差,但在一般家庭使用时,基本是无维护的状态,且烹饪油烟在敏感材料表面燃烧会产生严重的积炭,因此使用催化传感器的燃气报警器寿命不会超过三年,如果报警器使用期间房屋经历过装修,则其寿命会缩短至一年。
③针对人工煤气和不完全燃烧过程中低浓度一氧化碳的检测,因一氧化碳的高毒性,报警点一般不超过200ppm,为了防止误报或漏报警,更好选用灵敏度和精度均较高的电化学气体传感器。
经过市场40余年运用的历史发展,气体传感器和燃气报警器都得到了持续的改进。因此,如今的燃气报警器可以做到免维护运行,质保期可达5年。通过使用内置过滤器来提高传感器耐久性以及防止气体引起误报警的方法已经成为标准做法。
所有费加罗Figaro可燃气体传感器的家用燃气报警器都有一个内置过滤器。过滤材料的使用量满足欧洲标准中设计所要求的响应时间(≤30s)。
http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2018/06/20180607145243.png http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2018/06/20180607145230-384x300.png
费加罗Figaro可燃气体传感器还具有一下特点:
[*]每一只传感器,都在严控温湿度的条件下生产制造,对使用对象气体就行100%全检。
[*]有可追溯的制造记录,传感器的制造记录可以通过生产批号进行追溯。
[*]面向精准客户要求,费加罗推出了LPM2610,NGM2611,CGM6812等几款预校准模块,这些模块出厂前已经经过严格控制条件下的预校准。
http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2018/06/20180607145257.png
4.符合ROHS与REACH标准。费加罗气体传感器符合限制有害物质指令(ROHS)以及化学品注册,评估,授权和限制令(REACH)等环保规范。
http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2018/06/20180607145309.png
[*]低功耗。费加罗持续致力于研究低功耗的传感器,由于传感器芯片的小型化,TGS2610、TGS2611的功耗仅有280mw。
[*]长寿命。TGS6810、TGS6812传感器的预期寿命在10年左右。
在选购完燃气报警器后,为了保证燃气报警器发挥应有的效果,我们还需注意使用方法。接下来,工采网小编为大家介绍燃气报警器的安装使用注意事项:
1、燃气报警器的安装位置应离开通风口、窗户50cm以上。若是家中用液化石油气,因为液化石油气比空气重,报警器装置在距地上约0.3米处。若是家中用天然气、工人煤气等,其比空气轻,报警器装置在距天花板约0.3米处。不能装置燃气报警器的方位,包含墙角、柜内等空气不易流转的方位,易被油烟等直接熏着的方位。
2、探测器距释放源中心的安装距离不应大于7m,7m以上需要装2台;
3、原则上在保证厨房燃气设备不会损害探测器情况下,探测器距释放源中心的安装距离越近越好。考虑到燃气灶的温度和油烟、酒精,醋酸等影响,建议安装在50cm以外。另外探测器应位于释放源的更大频率风向的下风侧;
4、不能装在通风不良的墙角或窝风的地方,周围留有净空30cm,有条件更好在50cm以上;
5、日常生活中用户需要经常清理传感器气孔的油污和灰尘,避免因此而产生的报警失灵。但勿用清洁剂擦拭报警器。清洁剂中的硅成分可能导致传感器失效;
6、勿将高浓度燃气接近进气口,以免影响传感器性能;
7、至少每个月应该按一下报警器自检键,检查报警器是否工作正常。
8、发生报警应立即打开窗,走到室外,而不应在室内开灯、打开任何家用电器或拨打求助电话。因为电器电流的微小火花可能会马上引起爆炸。
