PVDF心音脉搏测量电路
2011年02月22日 10:03 发布者:circuit_share
图所示为PVDF心音脉搏测量电路。该测量电路由单稳态振荡器(4538)、分频器(4024)、脉冲发生器(ICM7555)、计数器(4040)、锁存器(74HC513)、存储器(ROM)、七段锁存驱动器(7511)、七段数码发光管等组成。图(a)为PVDF心音脉搏传感器的结构图。对于图(a),PVDF薄膜呈圆顶状且略向外突出,以便很好地与皮肤表面接触。由于PVDF材料柔性好,能紧贴皮肤,阻抗能与皮肤阻抗匹配,采用其后即使在应力作用下也不会影响检测脉冲的压力变化,故能检测到微小的脉动信号。测量心律最简单的方法是记录一分钟脉搏的次数,但这种方法比较费时。目前一般采用测量脉搏的周期来推算心律的方法。若测得脉动的周期为T,则心律HR为:HR=60/T。安静时,人体正常心律数一般为每分钟60~100次,运动或者生病(如发烧)时可增加到200次左右。本传感器的测量范围为每分钟10~250次。测量心律时一般允许有±0.1误差,但对商品化的心律测量装置,要求其误差在每分钟1次以内。本传感器的测量误差在心律为100以下时为±0.1,心律在100以上时为±1。对于图(b),由传感器测量的信号经前置放大器放大后加到由一半4538构成的单稳态振荡器,其输出信号经过4024分频器分频后再输入到另一半4538,以得到系统计时的触发信号(由1/2 4538输出)。脉冲发生器(ICM7555)所产生的lkHz的脉冲序列加到12位计数器4040,以作为时钟信号。每当单稳态振荡器输出与心跳同周期的脉冲信号时,锁存器74HC513就锁住计数器4040的值,大约经过l00μs后再对4040清零。电路中采用7段锁存驱动器4511,以控制存储器ROM(27C128)的高4位数据(D7~D4)和7段发光数码管的触发信号。存储器ROM的低4位数据接在各个LED的选择驱动线上。27C128的地址线A2~A13表示对应心跳周期的心律数,地址线A。、A0接计数器4040的Qz、Q-。分频器4024在求出4次心跳产生的脉冲周期后.再求出4次心跳周期的平均值。利用分频器技术可以提高测量精度。
