银联宝开关电源适配器和充电IC有哪些型号呢?
2018年12月12日 17:20 发布者:2159419736
开关电源是将220V电压变成低压直流的一种方法,他区别于传统的工频变压器。采用这种开关变换电压技术的电源都叫开关电源,充电器和电源适配器当前都是采用的开关电源技术。充电器特指是只给电池充电的东西,一般带充电指示灯,比如电瓶车充电器。他不能叫适配器。
适配器是指给设备提供电能的东西。比如液晶显示器的电源适配器,还有打印机的电源适配器。都不能叫充电器。另外有一种东西。比如说电子产品充电的那个东西或者是笔记本电脑用的那个,现在书名叫适配器。但是我们都叫他充电器。
开关电源适配器IC TB6812,是一款六级能效,专利EMI优化,高集成度高性价比的芯片。采用SOP-7的封装。
开关电源适配器IC TB6812具有多模式控制,专利EMI优化,高集成度高性价比。它优化的动态控制是优异的动态响应能力,优化的环路控制是工作稳定,无异音,SR(同步整流)兼容性高。它的高度集成是线损补偿技术,集成线电压,电感恒流补偿技术。该芯片有短路保护(SUP)\过载保护(OLP)\芯片过热保护(OTP)\逐周期电流限制前沿消隐(LEB)\VDD过压\欠压保护。
http://img.pconline.com.cn/images/upload/upc/tx/itbbs/1812/12/c19/123490965_1544606109400_1024x1024.jpg
开关电源充电器IC TB5812,是一款低成本高精度的原边反馈芯片,外围元件少,比较简单,内部集成了700V高雪崩能力的功率BJT。该芯片采用多模式加QR控制,调幅控制和调频控制相结合,提高系统的效率和可靠性。恒流流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用该芯片可以工作无异音,同时保证优异的动态性能。
开关电源充电器IC TB5812的特点:
1. QR-PSR控制提高工作效率
2. ±4%的恒流恒压精度,PSR控制模式
3. 系统效率满足‘DoE六级能效’Tier2要求,待机<75mW
4. 内置专利的线损电压补偿
5. 封装:SOP-7
http://img.pconline.com.cn/images/upload/upc/tx/itbbs/1812/12/c19/123491258_1544606155781_1024x1024.jpg
总而言之,开关电源的提法是注重物品的内部特点,充电器的提法是注重他的用途,电源适配器是突出为主要设备的辅助性。银联宝科技是您充电器适配器IC的选择平台,更多内容请关注官网。
