M24512-WMN6TP具有的特征
2018年12月11日 15:55 发布者:xunavc
品牌:ST型号:M24512-WMN6TP
类型:存储器
存储容量:原厂规格
功率:原厂规格
针脚数:8
封装:SOP-8
批号:13+
M24512-WMN6TP http://www.dzsc.com/ic-detail/9_163.html 的特征
双线I2C串行接口
支持400千赫兹协议
电源电压范围:
ω1.8 V至5.5 V(M24XXX-R)
ω2.5 V至5.5 V(M24XXX-W)
写控制输入
字节和页写
随机和顺序读取模式
自定时编程循环
自动地址增量
增强型ESD/闭锁保护
大于1000000个写周期
40年以上数据保存
ω包
- ECOPACK?(符合RoHS标准)
该输入信号用于对设备内和外部的所有数据进行选通。在应用程序中信号被从属设备用来同步总线到较慢的时钟,总线主控器。
必须具有开路漏极输出,并且上拉电阻必须从串行时钟连接。
(SCL)到VCC。(图4)。指示如何计算上拉电阻的值。在然而,大多数应用程序都不使用这种同步方法,因此采用拉出法。
电阻器不是必需的,只要总线主控器具有推挽式(而非开放式)。
排水)输出。
