电子负载分类及选型指南
2018年12月11日 10:23 发布者:agitek2008
电子负载是指用电子器件实现的负载功能,通过控制内部功率器件MOSFET或晶体管的导通量,使功率管耗散功率,消耗电能的设备。市面上常见的电子负载有哪些类型呢?如何选择一款合适的电子负载呢?下面安泰测试为大家简单介绍一下:http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181210/961db2c952414557be384e3630570cc2.jpeg一、电子负载分类:根据负载接入电流类别的不同,电子负载可分为直流电子负载和交流电子负载。1、直流电子负载直流电子负载是能吸收直流电能,并将吸收的直流电能耗散、储存或回馈电网的一种电子电路装置,该装置所吸收的电流大小可以调节或设置,其端口输入特性符合欧姆定律。直流电子负载应用量很大,其主要通过模拟实物负载和负载波形,既可以实现对电源供应器规格特性的测试,也可作为ATE或ATS系统的组成单元,在线对充电器、蓄电池等的寿命特性及功率电子元器件的参数特性进行测试。2、交流电子负载交流电子负载是指能模拟真实负载某些特性的电子设备,其不仅可模拟不同数值的电阻、电感、电容及它们的组合,对于非线性负载某些特性也可模拟。电子负载通过控制输入电流达到模拟各种负载的目的。具有调节方便、通用性强、精度高、稳定性好等优点。二、电子负载选型:电子负载的种类是多种多样的,选择适合的电子负载是电源类研发或者生产中一个重要的方面。在可以接受的成本下,选择更好更方便的电子负载是提高效率,保证质量的前提。建议大家从以下几点考虑:1、电压,电流和功率的选择根据被测设备的输出特性来选择电子负载:电压,电流,功率和测试需求精确度。电子负载的模组在测试时只能够单独工作或者并联操作,串联对于模组来说是很危险的。所以最理想的状态是所有要求均在单模组的量程范围内,其次是通过多模组并联能够实现的选型。也就是说,所选模组的电压时一定要符合测试要求。单个模组或者满装机框时的电流和功率总和要满足测试要求。2、精确度和分辨率的选择精确度和分辨率是电子负载的一个重要的参数指标。电子负载的精确度不同表示方法的意义。1%+2d 1%的测量值+最小显示值的2倍1%+2%FS: 1%的测量值+1%的满量程1%OF: 1%的(满量程+测量值)3、基本功能选择市面上的电子负载均有基本的四项功能:恒流、恒压、恒阻和恒功率(安捷伦没有恒功率)。在功能基本相同,精确度相差不大的情况下,怎么判断是否符合要求呢?CHROMA和博计的电子负载只有一套工作电路,就是恒流功能。其他功能是根据欧姆定律计算出来,虽然标称有其他功能,但是实际情况是只有恒流功能,通过调节电流来实现其他功能。这样节省了成本,却留下了其他功能工作精度低,工作的不稳定,在他们内部流传的一句话是,恒阻功能的误差没有上限。测试完成的情况,要看电源的质量,外部环境和运气了。而安捷伦电子负载的所有功能均有不同的电路实现,完全能够很好的完成所标称的所有极限指标,稳定带载。如果只是用到恒流功能,对其他功能要求不多的情况下,可以选用合适的,符合精确度的电子负载。如果对其他功能要求能够稳定的带载,就要考虑这个问题了。4、动态带载动态带载,就是电子负载做模拟的变化带载,也叫瞬态。几个重要的参数:变化斜率:笼统的说是电子负载可以完成的变化速度,精确地说是电子负载变化时,从变化量的10%~90%的变化速率。恒流状态下的单位是A/mS,A/uS。响应时间:电子负载可以完成变化的最小时间。单位uS。电子负载的动态(瞬态)频率分为两种:动态频率(只包含一个上升沿或者一个下降沿,或者说单位时间变化的次数),瞬态频率(一个周期包含上升沿+下降沿)。一个电子负载是否做的货真价实,就要看电子负载的变化带载完成的情况了。如果是硬件实现的功能,就可以用示波器测试电流输出监视端口,查看波形是否完好。如果出现毛刺或者信噪比很大的情况下,那么此功能仅仅是由软件计算,而不是硬件实现的。软件实现的动态带载时无法完美的执行电子负载所设定的变化。但是如果要求不高,可忽略这种现象造成的影响。5、模拟带载(外部编程输入)本功能是为了实现更复杂的电子负载带载变化情况而设定的功能。动态带载是模拟一个梯形波变化的带载功能,而本功能大大扩充了电子负载所能执行的变化方式。只要信号发生器能够发生的电压在10V一下的波形信号,电子负载均能模拟。拥有此功能的电子负载有,安捷伦和博计。其中博计是不建议客户使用此功能。6、序列功能序列功能是指把很多定态设置按时间顺序排列组合成一个测量过程。可以完成一个产品的整个质量参数的测量,本功能大大简化了繁琐的设置,减轻了测试工作量。配合存储设置和调用功能,更是大大简化了操作。序列的可设置步骤跟据品牌不同而不同。7、其他功能如果还需要电子负载的其他功能,请参看需求选择拥有这个功能的电子负载。比如同步功能:可以同时操作多个模组的工作状态。联机接口:GPIB,RS232,LAN,USB,选择适合的。组装ATE测试系统:考虑接线柱连接其他设备的方便性,考虑命令的标准性等等。过流,过功率测试。OCP,OPP。在产品需要的时候选择此功能,适用于研发等。三、电子负载推荐品牌(排名不分先后):1、是德科技(Keysight)2、中茂电子(Chroma)3、艾德克斯(ITECH)4、菊水(kikusui)5、 固纬(GWINSTEK)5、泰克(Tektronix )6、美尔诺如果大家在选型过程中有什么问题,欢迎咨询安泰测试,安泰测试提供从产品选型、样式试用到培训、维修等一站式服务。
