张家口化工厂爆炸应该如何预防化工厂氯乙烯气柜泄漏
2018年12月07日 09:01 发布者:ofweekmall
http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2018/12/20181201045638181-450x300.jpg距离河北省张家口化工厂发生爆炸事故已过去6天,经过工作组的指导及紧急调查,通过现场勘查、资料查阅、调取视频与相关人员、组织专家开展技术分析等,目前已初步查明直接原因是:中国化工集团河北盛华化工有限公司氯乙烯气柜发生泄漏,泄漏的氯乙烯扩散到厂区外公路上,遇到明火发生爆炸所导致。
目前死亡人数为23人,受伤22人,事故的详细原因,还在进一步调查中。
什么是氯乙烯?为什么会泄漏?又有什么危害呢?
什么是氯乙烯?
http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2018/12/b0950d62.jpg
氯乙烯又名乙烯基氯(Vinylchloride),是一种应用于高分子化工的重要的单体,可由乙烯或乙炔制得。为无色、易液化、易燃气体,沸点-13.9℃,临界温度142℃,临界压力5.22MPa。氯乙烯是有毒物质,肝癌与长期吸入和接触氯乙烯有关。它与空气形成爆炸混合物,爆炸极限4%~22%(体积),在加压下更易爆炸,贮运时必须注意容器的密闭及氮封,并应添加少量阻聚剂。而且根据世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,氯乙烯在一类致癌物清单中。
什么是闪爆?
闪爆,就是当易燃气体在一个空气不流通的空间里,聚集到一定浓度后,一旦遇到明火或电火花就会立刻燃烧膨胀发生爆炸。闪爆突发性强,火灾危害性大,事发之前常无明显征兆,从发生到结束的整个反应过程甚至不到0.1秒,根本不给人们反应的时间。
化工企业如何预防爆炸事故?
一控制与消除火源
1、明火
(1)工业生产中的明火主要指生产过程中的加热用火、维修用火及其他火源。
(2)加热易燃物质时,应尽量避免采用明火而采用蒸汽或其他载热体。如果必须采用明火,设备应严格密闭,燃烧室应与设备分开或妥善隔离。
(3)在有火灾、爆炸危险的车间内,尽量避免焊接作业,进行焊接作业的地点要和易燃易爆的生产设备保持一定的安全距离;如需对生产、盛装易燃物料的设备和管道进行动火作业时,应严格执行有关规定,确保动火作业的安全。
(4)烟囱飞火和汽车、拖拉机的排气管喷火,都能引起可燃物的燃烧、爆炸。因此,炉膛内燃烧要充分,烟囱要有足够的高度;汽车、拖接机的排气管上要安火星熄灭器等。
2、摩擦与撞击
机器轴承等转动部位的摩擦、铁器相互撞击或铁制工具敲打混凝土地坪等都可能产生火花,当管道或容器破裂后物料喷出时也可能因摩擦而起火。因此要采取以下措施:
(1)轴承要及时注油,保持良好的润滑,并经常清除附着的可燃污垢。
(2)安装在易燃易爆场所的易产生撞击火花的部件,如鼓风机上的叶轮等,应采用铝铜合金、铍铜锡或铍镍合金;撞击工具用铍铜或镀铜的钢制成;使用特种金属制造的设备应采用惰性气体保护等。
(3)为防止金属零件随物料进入设备内发生撞击起火,可在粉碎机等设备上安设磁铁分离器清除物料中的铁器。
(4)搬运盛有可燃气体或易燃液体的容器、气瓶时要轻拿轻放,严禁抛掷,防止相互撞击。不准穿带钉子的鞋进入易燃易爆车间。特别危险的场所内,地面应采用不发生火花的软质材料铺设。
3、电器火花
电火花是引起火灾爆炸事故的重要原因,因此要根据爆炸和火灾危险场所的区域等级和爆炸物质的性质,对车间内的电气动力设备、仪器仪表、照明装置和配线等,分别采用防爆、封闭、隔离等措施。防爆电气设备的选型等要遵照有关标准执行。
4、其他火源
要防止静电、雷电引起的灾害:要防止易燃物料与高温的设备、管道表面相接触;高温表面要有隔热保温措施。
5、防止跑、冒、滴、漏
(1)生产过程中物料的跑、冒、滴、漏往往导致易燃易爆物料扩散到空间,从而引起火灾爆炸,因此要注意防止设备内外的跑、冒、滴、漏。
(2)阀门内漏、误操作是造成设备内漏的主要原因,除了加强操作人员的责任心、提高操作水平之外,还可设置两个串连的阀门以提高其密封的可靠性。
(3)注意设备外部的泄漏包括管道之间及管道与管件之间连接处的静密封的泄漏,阀门、搅拌及机泵等动密封处的泄漏,以及因操作不当、反应失控等原因引起的槽满溢料、冲料等。
(4)为了防止误操作,对各种物料管线要涂以不同的颜色以便区别,采用带有开关标志的阀门,对重要阀门采取挂牌、加锁等措施。
http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2018/12/230d2fdf01d2-450x300.jpg
所以氯乙烯从一定程度上来说,就是一个不定时炸弹,如何安全贮运、使用,是一个问题。
在操作时,必须要有通风条件,工作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。并且在操作过程中佩戴过滤式防毒面具,佩戴化学安全防护眼镜,穿防静电工作服,戴防化学品手套,远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。必要时,可在工作场所安装圣凯安科技出品的氯乙烯气体检测仪,便携式设计,更方便携带,此外响应速度快,测量精度高,既不耽误操作员正常工作,也能及时检测气体泄漏情况,避免发生不可控的爆炸事故。
在储存管理方面,要根据氯乙烯的特点,选择阴凉、通风的库房,由于易燃易爆,现场必须远离火种、热源,库房内还要时时控制温度,避免温度过高,引起爆炸。报警设备、泄漏应急处理设备、消防设备,在储存区也要布置。
由于氯乙烯在加压环境下,更容易爆炸,所以在运输管理方面要求更高。在运输时,必须采用钢瓶装运,安全帽的佩戴也必不可少。在摆放时,也要注意,要将瓶口朝同一个方向,不可互相交叉,也不可为了节省运费,在一辆车上累计过高的储存瓶。为避免温度对氯乙烯的影响,在运输时间上也要严格把控,注意防止日光暴晒。
http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2018/12/5e8408ee19b-496x300.jpg
任何事物的存在,都有两面性,在利用氯乙烯生产聚氯乙烯树脂的同时,也要安装氯乙烯气体检测仪防患于未然。
现在市面上常用的VOC检测仪大部分都是选用PID原理传感器来检测,PID传感器来检测VOC气体,价格便宜,体积小易携带,方便检测。ISweek工采网推荐英国alphasense公司的PID传感器PID-A1,可以用来检测化工厂氯乙烯气柜泄漏避免悲剧的再次发生。
转载请注明出处:传感器应用_仪器仪表应用 – 工采资讯 http://news.isweek.cn/7654.html
