扒一扒开关电源VIPER27LN
2018年12月06日 17:09 发布者:xunavc
开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。
开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因此比较节省能源,产生废热较少。理想上,开关电源本身是不会消耗电能的。电压稳压是透过调整晶体管导通及断路的时间来达到。相反的,线性电源在产生输出电压的过程中,晶体管工作在放大区,本身也会消耗电能。开关电源的高转换效率是其一大优点,而且因为开关电源工作频率高,可以使用小尺寸、轻重量的变压器,因此开关电源也会比线性电源的尺寸要小,重量也会比较轻。
若电源的高效率、体积及重量是考虑重点时,开关电源比线性电源要好。不过开关电源比较复杂,内部晶体管会频繁切换,若切换电流尚加以处理,可能会产生噪声及电磁干扰影响其他设备,而且若开关电源没有特别设计,其电源功率因数可能不高。
开关电源VIPER27LN http://www.dzsc.com/ic-detail/9_332.html 的特点:
数据列表:VIPER27
制造商:STMicroelectronics
系列:VIPer plus
包装:管件
零件状态:在售
输出隔离:隔离
内部开关:是
电压 - 击穿:800V
拓扑:回扫
电压 - 启动:14V
电压 - 电源(Vcc/Vdd):8.5 V ~ 23.5 V
占空比:80%
频率 - 开关:60kHz
功率(W):20W
故障保护:限流,超温,过压
控制特性:-
工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)
封装/外壳:8-DIP(0.300",7.62mm),7 引线供应商器件封装:7-DIP安装类型:通孔
标准包装:50
其它名称:497-8390-5
