红叶杰硅胶—AB胶
2018年11月27日 17:25 发布者:hyj18938867568
AB硅胶 基本信息 名称:硅胶 英文名称:Silicon dioxide , Slicone rubber 英文别名:Silica gel; Silica 分子式:mSiO2 .nH2O 分子量:60.08 CAS 登录号: CAS# 112926-00-8 EINECS 登录号:231-545-4 密度:2.6 双组份液体硅胶称RTV-2硅胶,可分为室温硅胶,高温硅胶,主要用于制作模具,灌封。 定义 双组份液体硅胶是相对固体高温硫化硅橡胶来说的,其为液体胶,具有流动性好,硫化快,更安全环保,可完全达到食品级要求。 特点 双组份液体硅胶具有优异的流动性,良好的操作性,不变形、耐高温、耐酸碱,不膨胀,拉力好,撕裂强度好,翻模次数多,可反复使用,适合精密细小或复杂花纹树脂工艺.并且容易脱模,收缩率可以达到千分之二。 用途: 广泛用于PU树脂、不饱和树脂、聚氨酯树脂、婚庆蜡烛、石膏工艺品、肥皂手工皂、硅胶片材、灌封填充、轮胎翻模等包模灌注模模具制作. 技术指南:1. 固化剂(B组分)摇匀后再使用。2. A组分:B组分=100:3-100:5,这个比例是按A、B两组分的重量计算。重量以电子称量结果为准。3. A、B两组分倒入容器后,用搅拌棒搅拌均匀。当颜色比较均匀时就表明已经搅拌均匀。容器底部和容器壁一定要刮得很好,确保此处的硅胶能和固化剂充分混合。硅胶和固化剂一定要搅拌均匀,如何没有搅拌均匀,模具会出现一块已经固化,一块没有固化,硅胶会出现固化不均匀状况就会影响硅胶模具的使用寿命及翻模次数,深圳造成模具报废情况。4. 硅胶和固化剂搅拌均匀后,进行抽真空排气泡环节,抽真空的时间不宜太久,正常情况下,不要超过十分钟,抽真空时间太久,硅胶马上固化,产生了交联反应,使硅胶变成一块一块的,无法进行涂刷或灌注,这样就浪费了硅胶,只能把硅胶倒入垃圾桶,重新再取硅胶来做。5. 抽真空时容器不能装得太满,否则抽真空处理时,硅胶很容易溢出容器。6. 抽真空处理好的硅胶,要从模框一角缓缓倒入,使物料流动均匀,有助于气体流出,固化后的模具就不会有气泡。7. 模具在室温下4-8个小时后就可以完全固化,不要加热固化,即使要加温加速其固化时间,温度也不建议高于60度。8. 灌注的原型若属于陶瓷等含硅的材料,最好将原型喷漆便于脱模。 9. 为了达到最佳效果,模具最好是放置24小时以后在使用。保质期:室温25C下,不打开包装,12个月 包装:本产品以铁桶包装,规格有25kg和200kg两种规格。 储存及运输:1. 模具硅胶应储存在室温、干澡及密封之容器中,切勿与水接触以防变质。本产品以无危险品运输。 如有需求请拨打18938867568微信同步(谭小姐)或者QQ:2355542593
