Plastic Logic 在量产柔性显示屏取得重大突破
2018年11月22日 11:12 发布者:eechina
新的300 dpi( 灰度 ) 和150 dpi (彩色)显示屏基于巴斯夫材料和 Plastic Logic 工艺技术,为柔性电子墨水屏应用制定了新的游戏规则Plastic Logic ,是生产柔性电子墨水屏的先驱,与 巴斯夫 公司的有机电子专家合作开发了适合大规模生产的技术和制造工艺。为证明这一突破, Plastic Logic 已经生产了两种可大规模生产的 6 英寸显示屏的原型,分别是 300dpi 灰度和 150dpi 彩色屏。
这一令人印象深刻的改进是通过 Plastic Logic 晶体管矩阵背板和巴斯夫创新的有机半导体材料的进步而实现的。半导体和介电材料的优化配方和组合大大提高了载流子迁移率,这是高分辨率显示屏所必需的,同时也有助于提高器件的整体灵活性,这是柔性屏的关键特性。巴斯夫的材料组合可以很容易地在低水平的洁净室环境中使用,这是大批量生产的必要条件。
Tim Burne, Plastic Logic 的首席执行官评论说:“与传统的玻璃显示屏相比,柔性电子墨水屏具有许多不可思议的优点-它们的能耗、耐用性、日光可读性等。- 但是分辨率一直被视为是一种限制。大量的研发工作都花在了提高柔性电子墨水屏像素密度上,最终产生了一些令人印象深刻的原型。然而,这些原型一直非常困难并且/或是非常昂贵用于商业生产。我们与巴斯夫合作开发的适合大规模生产的原型打破了这一模式。” Burne 补充道:“通过这种新的能力和产品,我们正在打破壁垒,创造竞争优势,扩大电子纸技术的潜在吸引力。”
“我们对这个团队的努力和结果感到非常自豪。“巴斯夫新业务公司的有机电子部门总监 Felix Gorth 说 :“ 这表明了Plastic Logic 的制造技术和巴斯夫创新的产品的成熟和市场准备已就绪,其载流子迁移率超过当前标准,例如非晶硅背板。”
除了提高一般图像的清晰度,Plastic Logic 的真正 300dpi 显示屏也将使书面文本更加清晰-这对于基于符号的语言,比如中文和日文,尤其有利。因为受像素的限制,以前一些文字的细节会有所丢失。
最后,与巴斯夫公司合作开发的工艺,将对 Plastic Logic 背板技术的其他应用产生积极的影响。它会被应用于其他一些高度灵活和耐用的电子应用,如传感器和探测器。
想要获取更多的信息,请访问 www.plasticlogic.com 或联系 info@plasticlogic.com 或
+49(0)35188344-0.
