盘点20条Allegro操作指令
2018年11月16日 10:55 发布者:小编
1.鼠标设定:在Allegro视窗layout时,每执行一个指令例:Addconnect, Show element等鼠标会跳到Option窗口,这样对layout造成不便.1)控制面版>滑鼠之移动选项中,指到预设按钮(或智慧型移动):取消“在对话方块将滑鼠指标移到预设按钮”设置
2.Text path设置:在ALLEGRO视窗LAYOUT时,不能执行一些指令:Showelement, Tools>report
1)应急办法:寻一个相应的log文档copy到档案同一路径即可
2)Setup>UserPreference之Design_Paths>textpath项设为:C:cadancePSD_14.1sharePCB/text/views即可
3.转gerber前需updateDRC,应尽量将DRC排除,有些可忽略的DRC如何消除?
1)logo中文字所產生的K/Lerror,可另外增加一个subclass,这样该文字不用写在ETCH层,可消除K/Lerror.
2)有些可忽略的P/P,P/L的error,可给那些pin增加一个property---NO_DRC,操作:Edit/Properties,选择需要的pin,选NO_DRC,Apply, OK
4.对某些PIN添加了”NODRC”的属性可ERRO并不能消除﹐这是為什么?
1)“NO DRC”属性只争对不同的网络﹐对相同的网络要清除ERRO,可设定Samenet DRC为off
5.对differentialpair nets 之”netspace type” properties应怎样设定?
1)先设定对net设定一differentialpair property,
2)再在constraintssystem 控制面板中选择spacingrule nets 栏的attachproperty nets,并在allegro窗口controlpanel的findby name 下选择property
3)选取相应property
4)再对其套用spacingrule 即可
6.怎样更新Allegrolayout窗口下的toolbar和displayoption设定
1)View>customization>tool bar中,勾上欲显示在窗口中的内容;欲锁住右边displayoption窗口,在view>customization>displayoption中选locked_right.这样重开一个ALLEGRO窗口时就会恢复上一次的设定
7.Color and Visibility 视窗过长,有的人在使用一阵子后会发现Colorand Visibility 视窗过长不好关掉其视窗,这时有两个方法可解决
1)关掉Allegro程式然后删掉pcbenv路径下的allegro.geo,再进Allegro就会重设其视窗
2)将Allegro.geo档中的Form.cvf_main改其值6040 0 430
8.开啟allegro时,会自动在桌面上生成allegro.jrl档,怎麼解决?可能的情况:环境变数中将temp路径设成了桌面
1)环境变数中将temp应设成:%USERPROFILE%LocalSettingsTemp
2)Setup>User Perference之Design_Paths>textpath项设成了桌面
9.我们在走线时﹐经常碰到这样的问题﹒走线时候我们渴望RATS显示随著走线而改变﹐以便走线﹒Setup/Drawingoptions之Display中的RatsnestPoints有两选项﹕
1)Pin to Pin (Rats在Pin之间显现)
2)Closest end point (Rats随走线改变显示)
10.怎样复制多个有规律的VIA
1)点COPY在右命令栏X,Y中输入VIA的个数,则间距以PIN舆PIN之间距為准
11.有时打开allegro窗口,menu会反白无效
1)将不是系统路径(c:cadencepsd_14.1sharepcbextcuimenus)下的men文档删除,再更新系统路径下的men文档,
2)再重新开一个allegro窗口
12.Menu之Path设置
1)Setup>User Preferences之Ui_paths选menupath项,其默认Path为当前路径和C:CadencePSD_14.1SharePcbTextcuimenus,当你要改变Menu时,建议新增一个Menu路径以防损坏系统的Menu
13.env中快捷键的保留
1)将C:Pcbenv下的env档中alias项Copyto: C:CadencePSD_14.1SharePcbText下的env档中。即可保留你在env中的快捷键设置。
14.在进行SUB_DRAWING时﹐同一个内容会有两个相同名字﹐有时也无法打开
1)在SETUP/下的CLIPPATH路经只设当前路径﹐别的去掉
15.Allegro Lib里的pad有更改﹐而在做零件的视窗replace不了该pad﹐即使删掉该pad重新叫进来也不能update
1)把该pad的坐标先记下来﹐然后把该种pad删掉
2)选toos/PADStack/modifydesign padstack…在弹出的窗口中选purge/all,再在弹出的窗口中选yes,之后再重新叫进该pad就ok了
16.如何避免测点加到Bottom层的零件内。
1)一般情况下测点都加在Bottom层,即layer选Bottom.在运行加测点时Route>Testprep>Auto…中不要钩选Allowunder component,电脑会自动根据零件之Assembly侦测是否有浈点在零件内。已加在零件内的浈点将无效。
17.如何一次性highlight没有加测点的net
1)方法一:在运行完Route>Testprep>Auto…之后,highlight所有net,然后关掉所在层面,只开Manufacturing>PROBE_BOTTOM,之后以框选方式dehilight所有net,再打开需要之层面,剩下的highlightnet即为未加测点之net
2)方法二:在运行完Route>Testprep>Auto…之后,在Allegro命令行输入hl_npt即可一次性highlight没有加测点的net.前提是pcbenv下面有hl_npt.ilskill file
18.CRTL键在Allegro中的使用。
1)在执行逐个多选指令像Hilight、其他命令之TempGroup时,按住CRTL键可以实现反向选择的功能,即执行Hilight时,按CRTL键时为Dehilight,执行其他命令之TempGroup时按CRTL键为取消选择。
19.通过showelement之report档产生一个listfile
1)Display>Show element框选目标netor symbol etc,则产生一个Report视窗,将其另存为一个txt档,即为一个listfile.这一listfile可用於Hilight一组线,Delete一组symbol,此作法比设定Group或定议Busname更为灵活。
20.固定Report窗口以便显示多个Report窗口
1)在Report窗口选File>Stick,该窗口即可固定﹐再执行Report指令时﹐该窗口将不会被覆盖
