机房中温湿度传感器怎样监测环境温湿度
2018年11月13日 16:11 发布者:凤凰火
随着计算机和通信技术的发展,计算机系统的数量日益增多,配套的环境设备也在不断增加。通信机房已成为主要单位的重要组成部分。机房环境设备对温度、湿度和安全性有更严格的要求。一旦设备室内的设备发生故障,就会影响计算机系统的运行,对数据传输、存储和系统运行的可靠性构成威胁。目前,许多计算机房的管理人员使用24小时特殊职责定期检查计算机房的环境设备。这不仅增加了管理人员的负担,而且还及时消除了故障。对事故的时间和责任没有科学的管理,因此,监控机房的温度和湿度以及机房和服务器通道之间的视频监控是必要的措施。机房主要用于存放重要的IT设备。为了保证机房的正常运行,数据中心机房必须保持在恒定的温湿度范围内。室内温度和湿度的上升和下降将直接影响设备的运行,因此在机房内安装温湿度传感器是有效监测机房温度和湿度的措施。关于在机房安装合适的温湿度传感器OFweek Mall技术工程师建议安装以下这两款温湿度传感器:法国Humirel 数字输出温湿度传感器HTU21D替代SHT21、SHT20-HTU21DHTU21D温湿度传感器还可以检测电量低,校验和用于改善通讯可靠性。HTU21D的功耗低,性价比高,尺寸小,所以适合价格敏感和安装空间受限的OEM大批量应用。 Humirel 模拟电压输出温湿度传感器模块-HTG3515CH (1) 0~100%RH相对湿度范围 (2) 精度±3%RH (3) 工作温度范围-40~110℃, (4) 5s响应时间, (5) 0±1%RH迟滞。 (6) 5V DC供电 (7) 1~3.6V输出。 (8) 抗结露我们必须将温湿度传感器安装在机房的合理位置,以实现对温度、湿度的实时监控24小时。温湿度传感器监控系统是为了保证电子设备的安全,营造适合机房的工作环境。当温湿度传感器监测到机房的温度和湿度适用于电子设备时,必须采取措施防止室外气候对机房造成不利影响;在使用温湿度传感器监控机房的温度和湿度时,如果环境发生变化,必须及时采取有效措施调整机房的温度和湿度。因此,建立实时温湿度传感器监测系统已进入机房监控行业规范。相关传感器分类:气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨PID传感器丨温湿度传感器https://mall.ofweek.com/263.html丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨光电液位传感器丨紫外线传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨超声波传感器丨UV传感器丨超声波液位传感器丨光离子传感器丨氧化锆传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨PM2.5传感器
