如何挑选电源适配器芯片?
2018年10月29日 17:30 发布者:2159419736
第一招:就是看供应商如果你所找的是一家代理商的话,那么出假货的可能性就小很多了,但是有时也会碰到假冒代理商的,所以最好的方法就是,先在官方网站或打电话进行确认,看该厂家是否在该地区有代理商。如果不是在代理商,而是在一些其他地方的,如果是公司但办公场地简陋,应提高警惕;如果注册时间不到1年,提高警惕;如果连专门的网站或者是企业邮箱都没有,也要提高警惕;然后再提问:看他们是否对产品本身了解?例如厂牌、封装、级别、种类、特性等等,能否开具增值税等等。通过这些应该有个初步判断了。第二招:看型号是否拆机后翻新。
这种是很常见也是比较粗劣的一种方法,这些芯片是从用过的电路板上拆下来然后再归类,管脚明显有焊过的痕迹,亮闪闪,管脚间距明显不等,外表印刷文字和图案的大小,字体,深浅有差别,生产批号一般不相同,反面的产地标识比较杂。这种基本都是比较好鉴别的。
第三招:辨别是否打磨片。
拆机后再打磨的芯片,所以非常像全新片,外表文字和图案的大小,字体,深浅基本上无明显差异,批号也基本相同,但仔细观察芯片外表你会发现有许多微小的平行划痕,反面的产地标识也不相同,管脚一般不会是亮闪闪的而是亚光的有氧化的痕迹,管脚间距基本一致。一般来讲打磨片主要是全新片时间放得太长了或是批号比较杂,为了好卖而打磨后印成统一的比较新的生产批号。有一些打磨的按原型号的这种还算比较好的,但属于伪劣产品。
第四招:辩封装。原厂产品自行封装这个应该是比较高端的了,遇到这种芯片只有靠经验,但也不是所有的封装国内都能做,不是老采购员,真不是很好分辨了。
第五招:辩字体。
散新片这些芯片概况印刷笔墨和图案的巨细,字体,深浅有不同,出产批号一般不雷同,后背的产地标识比力杂,但管脚没有使用过的陈迹,却是有氧化的陈迹,一般来说这类芯片是商业商把从各类路子采集起来的没有使用过的芯片装在一个管子里卖。
第六招:选择电源芯片TB6818。是一颗高精度离线式开关电源芯片,使用原边取样来进行精准的恒流、恒压控制,可以省去一般应用中的光耦与TL431。在恒流模式下,输出功率可由CS脚外接的取样电阻RS定;在恒压模式下,芯片的多种模式可以保证较高的整体转换效率。
电源芯片TB6818设计的开关电源具有节能环保特性,而且电磁兼容性较强,外围电路也很简单。该芯片的特点是多模式控制,内置650V高压MOSFET,具有六级能效标准,优异的动态响应能力,工作稳定,无异音,SR(同步整流)兼容性高,提供了极为全面的辅助功能,包含输出欠压保护、输出过压钳位和输出欠压提醒等功能。该芯片封装SOP-8.
711088如何如何挑选电源适配器芯片,银联宝科技是不错的选择。想要了解更多适配器电源芯片,请关注银联宝科技官网的动态。
