i3超强待机型iBeacon 200米的传输距离,有简易和牢固两种安装方式
2018年10月24日 11:27 发布者:云里物里
1.产品简介i3超强待机型iBeacon采用半透明黑色/白色塑料盒和大天线,拥有长达200米的传输距离,有简易和牢固两种安装方式,隐形的电池指示灯。它采用黑巧克力的外形,以及清淅的标注方式,使客户安装及操作很简单。 2.产品特点空旷传输距离200米采用螺丝安装方式(防拆、防震、防盗)AA电池(电池寿命达4年)三防:防水、防尘、防震防水等级IP66支持微信摇一摇接入3.物理特性型 号I3
工业等级IP66
外壳材质ABS+Silicone
外壳颜色白色、黑色 (可定制)
外型尺寸73.8*47*24.5 mm
产品重量42克(含电池80克)
使用电源2*AA电池
供电电压3.0VDC
安装方式双面胶粘贴或螺丝
4.技术参数
通讯方式BLE 4.0
广播功率-30~+4 dBm,默认0dBm
广播频率100ms~10s,默认500ms
传输距离空旷极限传输距离200米(半径)
安全性支持密码连接及不可连接模式,防恶意连接功能
支持设备iOS 7.0 及以上,Android 4.3 及以上
5.电气特性
静态电流≤3uA
峰值电流11mA
平均电流46uA (0dBm/500ms)
电池型号AA电池
电池容量2200mAH
使用寿命3年以上(0dBm/500ms)
6.默认参数
参数名称默认值
UUID设备IDFDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825
Major主类10001
Minor次类19641
Measured power功率校验-59dBm
Transmission Power发射功率0dBm
Change Password修改密码(minew123) 可以为字母和数字
Broadcasting Interval广播周期500ms
Serial ID设备序列号0-99999随机产生
iBeacon Name设备名称1-12个字符,默认MiniBeacon_
Connection Mode连接模式Yes(可连接模式)No(不可连接模式)
Soft Reboot软件复位minew123(与密码一致)
Battery Service电池电量电池图标显示,实时检测,满格为100%的电量
7.支持设备固件完全符合 Apple公司 iBeacon技术要求,支持机型包括:
支持设备系统支持设备型号
iOS 7.0及以上iPhone 4S,iPhone 5/5C/5S,iPhone 6/6Plus/6S/6SPlus,iPhone 7/7Plus,iPad mini/mini2/4/Air/Pro
Android 4.3及以上Samsung S4/S5/S6/S7, Note 3/4/5…小米M3/4/5…华为P7/8/9,荣耀6/7/8具备蓝牙4.0及Android 4.3以上机型均可支持
8.质量保障工厂通过了ISO9001质量体系认证。每一个产品都经过严格测试(发射功率测试、灵敏度测试、功耗测试,稳定性测试、老化测试等)。 深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IOT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
有需要的可以联系 龙经理 13590248724
欢迎来云里物里坐坐啊。187362
