示波器的基础操作,初学者必看教程
2018年10月23日 14:39 发布者:agitek123
有很多用户还不太会操作示波器,那么本章安泰测试小编就一起来学习怎样设置及开始使用示波器,特别是怎样实现示波器和用户接地、设置示波器控制功能、校准示波器、连接探头、补偿探头,希望对刚准备入手学习示波器的小伙伴有所帮助。 在设置测量或处理电路时,正确地接地是一个重要步骤。示波器正确接地可以房子用户受到电击,用户正确接地可以防止电路受到损坏。 正确接地 示波器接地意味着把示波器连接到电器中性的参考点上,如接地。把示波器三头电源线查到连接接地装置的插座上,实现示波器接地。示波器接地对人身安全是必需的。如果高压接触没有接地的示波器机箱,不管是机箱的哪个部分,包括视乎已经绝缘的旋钮,都会发送电击。而在示波器正确接地时,电流会通过接地路径传送到接地装置上,而不是通过用户身体传送到接地装置上。接地对使用示波器准确测量也是必需的。示波器需要于测试的任何电路共享相同的接地。 某些示波器不要求单独连接接地装置。这些示波器已经对机箱控制功能进行绝缘,可以让用户远离任何可能的电击危险。 如果您正在处理集成电路(ICs),您还需要让自己接地。集成电路有微小的传导路径,用户身体中积聚的静电可能会损坏这些路径。在地毯上走动或脱下外套、然后触摸集成电路引线,就可能会毁掉一块昂贵的集成电路。为解决这个问题,应带上接地腕带。接地腕带可以把人身体中的静电安全地传送到接地装置上。 设置控制功能 在插好示波器后,看一下前面板。前面板一般分成三个主要区域,分别标为垂直区域、水平区域和触发区域。示波器可能还有其他区域,具体视型号和类型而定。 注意示波器上的输入连接器,在这里连接探头。大多数示波器只是有两条输入通道,每条通道可以在屏幕上显示一个波形。多条通道适合比较波形。MSO还有多格数字输入。校准仪器 除正确设置示波器外,推荐定期自行校准一起,以准确地进行测量。如果上次自我校准以后环境温度变化幅度超过5℃(9℉),那么就需要进行校准,或者每周校准一次。在示波器菜单中,有时这可以作为“SignalPathCompensation”(信号路径补偿)启动。如需更详细说明,请参阅示波器手册。 连接探头 现在您准备把探头连接到示波器上。如果示波器匹配好,探头可以发货示波器的所有处理能力和性能,确保测量的信号的完整性。 测量一个信号要求两条连接:探头尖端连接和接地连接。探头通常带有一个夹子连接装置,用来把探头接地到被测电路上。在实践中,可以把接地夹连接到电路中的已知接地,如维修的产品的金属机箱,使探头尖端接触电路中的测试点。 补偿探头 无缘衰减电压探头必须对示波器进行补偿。在使用无缘探头前,必须先补偿探头,以使其电气特点于特定示波器均衡。 应该养成每次设置示波器都补偿探头的习惯。探头调节会降低测量精度。大多数示波器在前面板的一个端子上提供一个方波参考信号,用来来补偿探头。补偿探头的过程通常如下: 1、把探头连接到一条垂直通道上 2、把探头尖端连接到探头补偿信号上,即方波参考信号上 3、把探头接地夹连接到接地上 4、观察方波参考信号 5、正确调节探头,使方波的角是方的 本章内容只是简单介绍示波器的操作,如需要更详细的信息,可以关注微信公众号安泰测试,安泰测试免费培训课程,西安安泰测试(Agitek)联合北京普源精电(RIGOL)举办的“硬见学院”联合培训中心,是依托《Agitek高新联合电子实验室》为广大测试工程师提供开放的公益性培训学院,目前我们的培训学院有高级工程师5名,中级工程师10名,全国知名顾问专家30多名,解决技术性难题和培养人才,主要针对我们的服务客户免费提供专业的仪器操作、使用、保养等培训,也免费为西北地区乃至全国的的广大电子爱好者及电子应用工程师开展测试仪器方面的培训。
