泰克示波器观察电信号波形的使用步骤解析
2018年10月23日 13:37 发布者:agitek123
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。示波器初次使用前或久藏复用时,有必要进行一次能否工作的简单检查和进行扫描电路稳定度、垂直放大电路直流平衡的调整。示波器在进行电压和时间的定量测试时,还必须进行垂直放大电路增益和水平扫描速度的校准。示波器能否正常工作的检查方法、垂直放大电路增益和水平扫描速度的校准方法,由于各种型号示波器的校准信号的幅度、频率等参数不一样,因而检查、校准方法略有差异。用示波器能观察各种不同电信号幅度随时间变化的波形曲线,在这个基础上示波器可以应用于测量电压、时间、频率、相位差和调幅度等电参数。下面安泰测试给大家介绍用泰克示波器观察电信号波形的使用步骤。泰克示波器观察电信号波形的使用步骤:1、选择Y轴耦合方式根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择“AC-地-DC”开关置于AC或DC。2、选择Y轴灵敏度根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应除以衰减倍数;在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流电压值),将Y轴灵敏度选择V/div开关(或Y轴衰减开关)置于适当档级。实际使用中如不需读测电压值,则可适当调节Y轴灵敏度微调(或Y轴增益)旋钮,使屏幕上显现所需要高度的波形。3、选择触发(或同步)信号来源与极性通常将触发(或同步)信号极性开关置于“+”或“-”档。4、选择扫描速度根据被测信号周期(或频率)的大约值,将X轴扫描速度t/div(或扫描范围)开关置于适当档级。实际使用中如不需读测时间值,则可适当调节扫速t/div微调(或扫描微调)旋钮,使屏幕上显示测试所需周期数的波形。如果需要观察的是信号的边沿部分,则扫速t/div开关应置于最快扫速档。5、输入被测信号被测信号由探头衰减后(或由同轴电缆不衰减直接输入,但此时的输入阻抗降低、输入电容增大),通过Y轴输入端输入示波器。 如果你在使用示波器过程中有什么问题,欢迎咨询安泰测试,或者参加安泰测试免费培训课程,西安安泰测试(Agitek)联合北京普源精电(RIGOL)举办的“硬见学院”联合培训中心,是依托《Agitek高新联合电子实验室》为广大测试工程师提供开放的公益性培训学院,目前我们的培训学院有高级工程师5名,中级工程师10名,全国知名顾问专家30多名,解决技术性难题和培养人才,主要针对我们的服务客户免费提供专业的仪器操作、使用、保养等培训,也免费为西北地区乃至全国的的广大电子爱好者及电子应用工程师开展测试仪器方面的培训。
