泰克示波器MDO4000应用案例分析:无线远传
2018年10月19日 10:49 发布者:agitek123
关于无线远传系统目前的抄表方式主要有以下四种:人工抄表、IC卡抄表、有线远程抄表、无线远程抄表。无线远程抄表主要将最新的短距离无线通信技术应用于气表,采用射频模块实现数据集中,结合现有的以太网实现抄表。无线远传气表及抄表系统,用于计量管道中的气体流量,同时具有远程抄控功能。无线远传气表及抄表系统免去传统的人工抄表,使抄表更方便,管理更科学。抄表系统主要由数据管理系统、抄表管理系统、收费管理系统、集中器、采集器、无线远传气表组成,如图1所示。在整个系统中,气表与采集器、采集器与集中器之间是通过无线通讯实现的,无线通讯模块的性能是抄表成败的关键,它的发射功率、接收灵敏度、所占的频道、接口电路、抗干扰能力等,对通信性能和最终的选用至关重要。图1:无线远传系统功能示意图目标无线远传气表系统概述所无线远传气表的核心部件是以Nordic芯片(或者Ti的DSP芯片)为核心的数据采集、传输、发射接收、控制系统。这个系统主要由两部分组成,单片机MCU控制模块和无线传输模块。其中,单片机控制模块主要是控制数据采集、传输及射频调制解调方式、加密等功能;无线传输模块以GFSK(高斯频移键控调制)的调制方式,采用半双工模式收发数据。该类控制电路广泛应用于工业控制及无线数据采集应用中。GFSK调制是把输入数据经高斯低通滤波器预调制滤波后,再进行FSK调制的数字调制方式。它在保持恒定幅度的同时,能够通过改变高斯低通滤波器的3dB带宽对已调信号的频谱进行控制,具有恒幅包络、功率谱集中、频谱较窄等无线通信系统所希望的特性在研发和调试中,主要监测无线传输模块的射频输出,测量其频点、占用带宽、发射接收功率、调制解调特性、抗干扰能力等。通过这些参数调整单片机控制指令,实现系统功能。基于MDO4000的测试方法我们使用泰克公司的MDO4000混合域示波器,同时观测被测信号的时域波形和频谱情况,测试结果如图2、3所示。连接方法 被测信号板为调试用板,预留射频输出SMA接口,可直接经过转换头和电缆接入MDO4000的射频N型输入接口。通过一个三通装置,将信号引入模拟通道一输入端。频谱测试 MDO4000的频谱分析仪功能的设置为CF=430MHz,SPAN=20MHz,RBW=20KHz,测得信号频率是430.1MHz,信号功率是4.32dBm,被测系统工作在发射数据状态,信号是通过SMA直入的,又经过三通引导模拟输入端,所以有一定衰减,信号功率值只做参考。被测信号是 FSK调制方式,信号应在两个频点变化,所以我们采用解调模式进一步分析信号。解调模式 MDO4000是混合域示波器,不仅有示波器功能、频谱分析仪功能,还有解调功能,射频信号经过IQ解调后,可以观测其幅度、相位、频率随时间的变化曲线,根据FSK信号特点,我们打开频率随时间变化曲线,可以清晰的看到信号的频率在两个频点之间跳变,用光标测得,跳变时间是20us,FSK频偏是 126kHz。与用户配置的射频调制特性一致。 案例总结在该应用中,涉及到时域——模拟控制信号、串行总线信号,频域——射频输出信号、射频信号解调,采用传统的单一示波器和频谱分析仪是很难调试的。最终的测试结果FSK的跳变时间、FSK的频偏,这两个参数按照传统的测试方法需要高端示波器(被测信号的5倍左右带宽)和矢量网络分析仪共同完成。基本上不能通过一台仪器得到结果。所以泰克新推出的MDO4000混合域示波器是,带有射频输出模块的控制系统调试的最佳工具。
以上信息由西安安泰测试设备有限公司整理,安泰测试提供从产品选型到产品演示、培训、维修、技术咨询等一站式服务,如果您在使用仪器过程中有任何问题欢迎咨询安泰测试。
