氧气传感器型号_氧气传感器分类包含哪些
2018年10月17日 16:33 发布者:凤凰火
在极谱氧气传感器中,阳极(通常为银)和阴极(通常为金)浸入氯化钾电解质溶液中。通过半透膜将电极与样品分离,这也是氧扩散到传感器中的机制。银阳极通常具有相对于金阴极的0.8V电压。根据法拉第定律,代表氧浓度的分子氧消耗与电流强度成电化学比例。测量并放大由传感器引起的输出电流,以提供氧浓度百分比。极谱氧气传感器的一个好处是,当银电极(阳极)不工作时不会消耗它。存储时间几乎是无限的。与电化学氧气传感器一样,它们对位置不敏感。由于氧气传感器采用独特的极谱分析设计,该传感器可测量溶解在液体中的氧气。对于其他气相氧测量,氧气传感器的极谱分析仅适用于百分比浓度的氧测量。相对较高的传感器更换频率是另一个潜在的缺点,并且维持传感器膜和电解质也是一个问题。极谱氧气传感器的变型是一些制造商设计了非耗尽的电荷传感器,其使用两个类似的电极浸入包含氢氧化钾的电解质溶液中。通常,1.3 VDC的外部EMF跨度充当消耗或氧化反应的机制。这是因为反应电流与样气的氧浓度成比例。对于其他类型的氧气传感器,在显示之前放大并校正从这些传感器获得的信号。与传统的极谱氧气传感器不同,这种氧气传感器可以设计用于氧浓度测定和痕量浓度的痕量氧测量。然而,与氧化锆不同,一个氧气传感器不可能同时测量氧浓度和痕量水平的氧浓度。这种传感器的一个主要好处是它可以测量每十亿分之一的氧浓度。传感器对位置敏感,重置成本非常昂贵。在某些情况下,一个传感器的价格与使用一个传感器的另一个传感器的价格相当。不建议用于氧浓度超过25%的应用。氧化锆氧气传感器这种传感器有时被称为“高温”电化学传感器,它们基于能斯特原理。氧化锆传感器使用含有氧化锆和氧化钇的固体电解质。氧化锆探针在相对侧镀有铂作为氧气传感器电极。如果要使用氧化锆传感器,则必须将其加热至约650摄氏度。在该温度下,取决于分子的主要组分,锆晶体形成多孔,允许氧离子从较高浓度的氧移动到较低浓度的氧,这取决于氧分压。为了产生该分压差,一个电极通常暴露于空气(20.9%氧气),而另一个电极暴露于样品气体。氧离子穿过氧化锆的运动导致在两个电极之间产生电压,其大小与参考气体和样品气体之间的氧差异有关。氧化锆氧气传感器具有非常快的响应时间特性。另一个优点是相同的传感器可用于测量100%的氧气,并可用于测量痕量氧浓度。由于高温操作的影响,频繁的开关操作会缩短传感器的寿命。在使用过程中,这种连续加热和冷却,组成材料系数的系统变化经常导致“传感器疲劳”。主要用途的氧化锆氧气传感器是它们不适合在存在还原气体(例如烃类气体,氢气,一氧化碳)的情况下用于痕量氧测量。在650摄氏度的操作温度下,还原气体与氧气反应,导致测试之间的损失,使得测量值低于实际氧气浓度。误差程度与还原气体的浓度成比例。氧化锆氧气传感器是原位燃烧控制中的“事实标准”应用。文章传感器:氧气传感器https://mall.ofweek.com/1769.html
