深圳扬尘监测负氧离子监测系统气象自动监测站VOC在线监测网格化微型站解决方案提供商
2018年10月12日 09:39 发布者:BYQL888
深圳市碧野千里技术有限公司全国服务热线:19928761586(微信同号)
碧野千里建筑工地扬尘污染监控系统是符合深圳住建局新下发文件要求,具有中国环境保护产品认证证书(CCEP)、省(市)级计量院出具的计量器具形式批准证书(CPA),并配置有符合文件标准的高低位双摄像头,多方位、多形式的监控工地扬尘的整体状况,24小时全天候的监测PM2.5、PM10、TSP要素参数,可无缝对接联网到监管平台。
碧野千里BYQL-FY负氧离子监测系统已经成功应用于广东巴伐利亚庄园,江苏宜兴蓄能电站,贵州中国茶海之心景区等案例。该系统同时监测多种环境要素,并可根据用户需要进行扩展增减,24 小时全 天候对空气中气体浓度数据进行监测传输。独特的模块式结构设计,所有传感器可替换,标配有专业安装支架,可将仪器设备安装于墙面上,或者立柱上,后期运营维护极为方 便。 负氧离子测试发布系统(也称负氧离子测报系统),用于林区、景区、山区、自然保护区或指定区域对空气中负氧离子及PM2.5浓度进行连续测试,以及实时数据发布(可通过LED显示屏发布或联网政府网站、旅游委网站、气象环监网站对外发布)。用于展示林区或景区、山区的植树造林、环境治理成果及该地区空气的清新程度,为政府相关部门提供相关环境数据,同时为当地生态环境进行宣传。 负氧离子测试数据:测试数据可通过无线GPRS通信功能,在全国任何一处的电脑上远程获取负氧离子及PM2.5的实时及历史数据。无需固定IP,无需任何费用,终生使用。仪器内同步存储有所有历史数据,可用U盘全部导出。 LED显示发布:无线3G方式将监测数据传输到LED,令LED显示屏的安装位置灵活可变 ;除常规的单色显示外,可供选择全彩LED屏幕, 播放视频、动画、商业广告等;除显示温度、湿度、负氧离子、PM2.5含量之外,还可循环播放天气预报、文字广告、警示提醒、通知告示、宣传口号、新闻时讯等。碧野千里BYQL-Q系列气象自动监测站采用嵌入式技术,可用于测量风速、风向、气温、气湿、气压、全辐射、雨量、蒸发、土壤温度、土壤水份等各类气象数据。系统采用模块化设计,可根据用户需要(测量的气象要素)灵活增加或减少相应的模块和传感器,任意组合,方便、快捷地满足各类用户的需求。该系统自带显示、自动保存、实时时钟、数据通讯等功能,具有技术先进,测量精度高,数据容量大,遥测距离远,可靠性高的优点。碧野千里VOC有机挥发物在线监测系统针对空气中存在的VOC气体,将无线传输技术、数据库技术、软件技术与传感检测技术结合,实时监测加油站排放气体中的温度、湿度、VOC浓度等相关参数,通过逻辑判断和智能分析,输出VOC等级和报警信号,从而达到完善和提升大气环境远程监测和预警能力,在环境恶化时及时提醒处理。碧野千里BYQL-AQMS微型空气质量监测站主要由气态污染物检测模块、颗粒物检测模块、气象参数传感器、无线通信模块、供电及电源管理单元,现场显示屏等组成,监测因子包括SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、温度、湿度、风速、风向。深圳市碧野千里技术有限公司
