三相程控标准功率源
2018年10月11日 12:15 发布者:星龙科技
XL-803三相程控标准功率源可以检验电力系统中各种工频电表(电压表、电流表、功率表、频率表、功率因数表、相位表)、单相交流电能表和三相交流电能表。输出工频(40Hz~65Hz)频率、相位及幅度可调的高精度电压电流,是非常高精度的可调电压电流标准源。XL-803 可以输出非常纯净的正弦电压电流,其失真度不超过0.1%,典型值为0.03%。XL-803 的电压电流输出有着非常高的输出稳定度,典型值0.004%RD。因此其非常适合用于需要高精度检验校准的工作场合,比如计量部门对于各种电压、电流、功率等电参数表计的检测。技术特点
1.本系列标准源可以输出带一定功率的交流电压、电流,且在带载时负载调整率非常小,一般小于万分之一;
2.本系列标准源可以作为高精密的恒压、恒流源使用,可以用于需要交流功率信号的绝大部分场合;
3.本系列标准源可提供1~4相输出,输出电压在0V~420V(最大800V)之间,电流在0A~100A,具体视不同型号而定;
4.输出电压、电流的幅值和相位每相独立可调,幅值调节细度达量程值的65535分之一,波形解析度为65536且和输出值大小无关;
5.具备360度调相能力,相位调节细度达到0.01度;
6.40~400Hz变频能力,频率分辨率达到0.002Hz;
7.本系列标准源具有一定的谐波输出能力,谐波输出精度高达0.1%;
8.具备电能脉冲输入和输出接口,可以用于需要进行电能检定的场合;精度(不同型号等级不同)
长期稳定
