泰克TDS1012示波器维修经验详解-Agitekservice
2018年09月30日 10:10 发布者:agitek123
泰克示波器TDS1012无法工作,具体现象:上电后,电源指示灯不亮,屏幕无显示,开始要坏的时候现象是开机可以工作,但是工作5分钟左右自动关机,关机后无法立刻启动,要等15分钟后才能启动,启动后又只能工作5分钟左右自动关机,如此循环,过了几天,我们再开机,发现完全无法工作。 拆机:机壳一共5个螺丝,电源板螺丝显而易见 调试过程:示波器分电源板,显示板和功能板,初步怀疑是电源板有问题,因为指示灯没有,屏幕背光灯不亮。使用万用表查看电源板电路,查找TOP244YN资料,发现,此电路和TOP244YN的典型电路非常吻合,这时就觉得有戏了。 调试发现,TOP244YN芯片的pin12345脚短路,这是个问题,后来测量输出电压,发现确实无输出,基本确定电压芯片损坏,拆下芯片发现,芯片的第7脚已裂开,换上新的芯片,测量无短路。 上电后,测量滤波电解电容,发现输入为DC310,正常。测量输出发现还是不正常,用直流完全测不到电压,用交流可以看到0-3V波动,0-12V波动等,后面查看资料,以及网上建议,怀疑是电源电路的二次滤波有问题。测量发现3个二极管均有些问题,正反均有导通的情况,当时认定是这个原因,但是拆下来发现,三个二极管均没有问题。 网上有资料说,二极管容易出问题,同时光电耦合芯片也容易出问题,测量对比发现,光电耦合芯片的MOS光确实有问题,因为电路板上有两个PC817A芯片,对比测量发现其中一个有问题,后来更换了怀疑的那个芯片,上电后输出均正常。 至此,示波器修理完毕。 原因分析:经过反复思考,造成该故障的原因应该是负载突然短路,导致次级电流过大而损坏上述元件,因光电耦合器的故障而使接在TOP244Y控制引脚的充电电容C5无法充电,导致TOP244Y内部开关管处于关断状态,从而有效也使故障进一步扩大。 安泰测试设备维修有限公司,测试仪器维修事业部具有多名丰富维修经验的高级高级工程师,能够完成测试仪器与测试系统的芯片级维修 主要从事各种测量仪器及测试系统的维修,主要维修的测试仪器 :频谱仪、网络分析仪、信号源、OTDR、光源、光功率计、扫频仪、误码仪、场强仪、示波器、电源、数字万用表等电子测试仪器.主要维修的测试系统:电子测试系统,电力测试系统,工业控制系统,安防系统等测试系统。
