泰克示波器入门级操作说明
2018年09月29日 16:16 发布者:agitek123
示波器作为电子测量领域必不可少的设备之一,其使用日益广泛,已经成为日常工作生产中的利器。而全球每 10 位工程师中就有 8 位信赖并使用泰克示波器,泰克拥有最全面的数字示波器系列、基础示波器、混合域示波器和高性能示波器。对于使用泰克示波器的初学者,你知道改如何操作泰克示波器吗?今天安泰测试就简单给大家分享一下泰克示波器入门级操作,让大家有个思路。1、 Utility键的使用 选中文等开机项,选择采集倍数,使波形显示美观2、 Default Setup默认设置,建议关机前按一下,回复到默认状态,放弃本次使用的设置。3、 用探头CH1或CH2接好信号,先按信号通道,黄/兰。此时信号显示可能不理想。按Autoset,通常会显示正常波形。4、 定性的解读波形特征,需要结合耦合方式。先按信号通道(黄/兰),再在屏幕右侧边框上观察选择耦合方式DC/AC/GND。除此之外,选择了通道(黄/兰)后,还可以选择示波器带宽/粗细调及探头倍乘等。5、 如果信号不稳定,可以通过触发方式与触发电平的调整来处理。先按level下方的“触发菜单”,再在屏幕的右边框找触发源等,调整电平。6、 测量Measure:按测量键。此时先选信源CH1/CH2,再结合屏幕右侧边框上的选项,选择测量电压/峰峰值/幅值/频率/周期等(共17项),边框上立即会有显示。7、 RefA和RefB用于显示一个标准信号与被测信号直观地对比。8、 光标键:可选择出现横纵游标,可旋转调整位置,方便读屏幕。9、 Stop/Run 冻结波形/复原10、 Save/Recall 可以存储波形内存储或U盘。可选择存整屏或者设置状况或者只存波形。总而言之,你就记住这个思路:开机-输入信号-显示-稳定-测量-读数。如果你在操作过程中有任何问题,欢迎咨询安泰测试或者参加安泰测试的免费培训课程。
