FPGA数码管动态扫描附件详细的讲解
2018年09月29日 10:29 发布者:luckyb1
数码管动态扫描 一、项目背景led数码管(LED Segment Displays)是由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的器件,引线已在内部连接完成,只引出它们的各个笔划,公共电极。led数码管常用段数一般为7段,如上图中的abcdefg,有的还会有一个小数点,如图中的h。file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png数码管要正常显示,就要用驱动电路来驱动数码管的各个段码,从而显示出我们要的数字。按发光二极管单元连接方式可分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管,共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管,共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。下表列出了要显示的数字,以及对应的abcdefg的值。显示 数字 共阳abcdefg 2进制 共阳abcdefg 16进制 共阴abcdefg 2进制 共阴abcdefg 16进制
0 7’b0000001 7’h01 7’b 1111110 7’h7e
1 7’b 1001111 7’h4f 7’b 0110000 7’h30
2 7’b 0010010 7’h12 7’b 1101101 7’h6d
3 7’b 0000110 7’h06 7’b 1111001 7’h79
4 7’b 1001100 7’h4c 7’b 0110011 7’h33
5 7’b 0100100 7’h24 7’b 1011011 7’h5b
6 7’b 0100000 7’h20 7’b 1011111 7’h3f
7 7’b 0001111 7’h0f 7’b 1110000 7’h70
8 7’b 0000000 7’h00 7’b 1111111 7’h7f
9 7’b 0000100 7’h04 7’b 1111011 7’h7b
例如,共阳数码管中,abcdefg的值分别是1001111时,也就是b和c字段亮,其他字段不亮,这时就显示了数字“1”。如果要显示多个数码管,根据数码管的驱动方式的不同,可以分为静态式和动态式两类。静态驱动也称直流驱动。静态驱动是指每个数码管的每一个段码都由一个单片机的I/O端口进行驱动,或者使用如BCD码二-十进制译码器译码进行驱动。静态驱动的优点是编程简单,显示亮度高,缺点是占用I/O端口多,如驱动5个数码管静态显示则需要5×8=40根I/O端口来驱动,要知道一个89S51单片机可用的I/O端口才32个,实际应用时必须增加译码驱动器进行驱动,增加了硬件电路的复杂性。数码管动态显示接口是应用最为广泛的一种显示方式之一,动态驱动是将所有数码管的8个显示笔划"a,b,c,d,e,f,g,dp"的同名端连在一起,另外为每个数码管的公共极COM增加位选通控制电路,位选通由各自独立的I/O线控制,当要输出字形码时,所有数码管都接收到相同的字形码,但究竟是哪个数码管会显示出字形,取决于单片机对位选通COM端电路的控制,所以我们只要将需要显示的数码管的选通控制打开,该位就显示出字形,没有选通的数码管就不会亮。通过分时轮流控制各个数码管的的COM端,就使各个数码管轮流受控显示,这就是动态驱动。在轮流显示过程中,每位数码管的点亮时间为1~2ms,由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应,尽管实际上各位数码管并非同时点亮,但只要扫描的速度足够快,给人的印象就是一组稳定的显示数据,不会有闪烁感,动态显示的效果和静态显示是一样的,能够节省大量的I/O端口,而且功耗更低。明德扬开发板上一共有2组4位的共阳数码管,也就是说一共有8个共阳数码管。数码管的配置电路如下。file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg图中的SEG_A,SEG_B~SEG_DP,是段选信号,这些信号都是8个数码管共用的。DIG1~DIG8是位选信号,分别对应8个数码管。对应的位选信号为0,就表示将段选信号的值赋给该数码管。例如DIG3为0,表示将段选信号SEG_A~SEG_DP的值赋给数码管3。SEG_A~SEG_DP,DIG1~DIG8,都是连接到电阻,如下图。file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg由此可见,SEG_A~SEG_DP是由SEG0~SEG7产生的,DIG1~DIG8是由DIG_EN1~DIG_EN8产生的。 而SEG0~SEG7和DIG_EN1~DIG_EN8直接连到FPGA的IO上。 file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.png 这些信号与FPGA管脚的对应关系如下表。
信号线 信号线 FPGA管脚
SEG_E SEG0 Y6
SEG_DP SEG1 W6
SEG_G SEG2 Y7
SEG_F SEG3 W7
SEG_D SEG4 P3
SEG_C SEG5 P4
SEG_B SEG6 R5
SEG_A SEG7 T3
DIG1 DIG_EN1 T4
DIG2 DIG_EN2 V4
DIG3 DIG_EN3 V3
DIG4 DIG_EN4 Y3
DIG5 DIG_EN5 Y8
DIG6 DIG_EN6 W8
DIG7 DIG_EN7 W10
DIG8 DIG_EN8 Y10
也就是说,FPGA通过控制上面中的管脚,就控制了数码管的显示。 二、设计目标开发板或者模块是有 8 位数码管,本次设计需要使用 8 个数码管,实现数码管显示功能,具体要求如下:复位后,数码管 0 显示数字 0;1 秒后,轮到数码管 1 显示数字 1;1 秒后,轮到数码管 2 显示数字 2;以此类推,每隔 1 秒变化,最后是数码管 7 显示数字 7。然后再次循环。 上板效果图如下图所示。上板的演示效果,请登陆网址查看:www.mdy-edu.com/xxxx。 file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpgfile:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.jpgfile:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.jpgfile:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.jpgfile:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.jpgfile:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.jpgfile:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.jpgfile:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.jpg三、模块设计我们要实现的功能,概括起来就是控制8个数码管,让数码管显示不同的数字。要控制8个数码管,就需要控制位选信号,即FPGA要输出一个8位的位选信号,设为seg_sel,其中seg_sel对应数码管0,seg_sel对应数码管1,以此类推,seg_sel对应数码管7。要显示不同的数字,就需要控制段选信号,不需要用到DP,一共有7根线,即FPGA要输出一个7位的段选信号,设为seg_ment,seg_ment~segm_ment分别对应数码管的abcdefg(注意对应顺序)。我们还需要时钟信号和复位信号来进行工程控制。综上所述,我们这个工程需要4个信号,时钟clk,复位rst_n,输出的位选信号seg_sel和输出的段选信号seg_ment。其中,seg_sel和seg_ment的对应关系下如下:
信号线 信号线 FPGA管脚 内部信号
SEG_E SEG0 Y6 seg_ment
SEG_DP SEG1 W6 未用到
SEG_G SEG2 Y7 seg_ment
SEG_F SEG3 W7 seg_ment
SEG_D SEG4 P3 seg_ment
SEG_C SEG5 P4 seg_ment
SEG_B SEG6 R5 seg_ment
SEG_A SEG7 T3 seg_ment
DIG1 DIG_EN1 T4 seg_sel
DIG2 DIG_EN2 V4 seg_sel
DIG3 DIG_EN3 V3 seg_sel
DIG4 DIG_EN4 Y3 seg_sel
DIG5 DIG_EN5 Y8 seg_sel
DIG6 DIG_EN6 W8 seg_sel
DIG7 DIG_EN7 W10 seg_sel
DIG8 DIG_EN8 Y10 seg_sel
我们先分析要实现的功能,数码管0显示数字0,翻译成信号就是seg_sel的值为8’b1111_1110,seg_ment的值为7’b000_0001。数码管1显示数字1,也就是说seg_sel的值为8’b1111_1101,seg_ment的值为7’b100_1111。以此类推,数码管7显示数字7,就是seg_sel的值为8’b0111_1111,seg_ment的值为7’b000_1111。再留意下,以上都是每隔1秒进行变化,并且是8个数码管轮流显示,那么波形示意图如下图所示。 file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.png上图就是seg_sel和seg_seg信号的变化波形图。在显示第1个时,seg_sel=8’hfe,seg_ment=7’h01并持续1秒;在第1个时,seg_sel=8’hfd,seg_ment=7’h4f并持续1秒;以此类推,第8个时,seg_sel=8’h7f,seg_ment=7’h0f并持续1秒。然后又再次重复。由波形图可知,我们需要1个计数器用来计算1秒的时间。本工程的工作时钟是50MHz,即周期为20ns,计数器计数到1_000_000_000/20=50_000_000个,我们就能知道1秒时间到了。另外,由于该计数器是不停地计数,永远不停止的,可以认为加1条件一直有效,可写成:assignadd_cnt==1。综上所述,该计数器的代码如下。file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.jpg再次观察波形图,我们发现有第1个,第2个直到第8个,说明这还需要另外一个计数器来表示第几个。该计数器表示第几个,自然是完成1秒就加1,因为加1条件可为end_cnt0。该计数器一共要数8次。所以代码为:file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.jpg有了两个计数器,我们来思考输出信号seg_sel的变化。概括起来,在第1次的时候输出值为8’hfe;在第2次的时候输出值为8’hfd;以此类推,在第8次的时候输出值为8’h7f。我们用信号cnt1来代替第几次,也就是:当cnt1==0的时候,输出值为8’hfe;在cnt1==1的时候输出值为8’hfd;以此类推,在cnt1==7的时候输出值为8’h7f。再进一步翻译成代码,就变成如下:file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.png读者有没有发现,上面代码基本上和文字描述是一模一样的,这进一步展现了verilog是“硬件描述语言”。上面的代码是能正确实现seg_sel功能的,从实现角度和资源角度来说,都挺好。但代码进一步概括,可以化简如下:file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image031.png对上面代码解释一下,第131行是指先将8’b1向左移位,再取反后的值,赋给seg_sel。假设此时cnt1等于0,那么8’b1<<0的结果是8’b0000_0001,取反的值为8’hfe;假设cnt1等于3,那么8’b1<<3的结果为8’b000_1000,取反后的结果为8’b1111_0111,即8’hf7。与第一种写法的结果都是相同的。 我们来思考输出信号seg_ment的变化。概括起来,在第1次的时候输出值为7’h01;在第2次的时候输出值为7’h4f;以此类推,在第8次的时候输出值为7’h0f。我们用信号cnt1来代替第几次,也就是:当cnt1==0的时候,输出值为7’h01;在cnt1==1的时候输出值为7’h4f;以此类推,在cnt1==7的时候输出值为7’h0f。再进一步翻译成代码,就变成如下:file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.png上面的代码正确地实现了seg_ment的功能,对于本工程说已经完美。但我们分析一下,就知道上面代码实现了类似译码的功能,将数字设成数码管显示的值,代码里只对0~7进行译码。很自然的,我先做一个通用的译码模块,将0~9都进行译码,以后就方便调用了。例如改成下面代码。file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image033.png 然后我们只要控制好data就能实现想要在数码管显示的数字,如下面代码。file:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image034.png当cnt1=0,则数码管会显示0。当cnt1=1,则数码管会显示1。在代码的最后一行写下endmodulefile:///C:/Users/pan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image035.png 至此,主体程序已经完成。接下来是将module补充完整。将module的名称定义为my_seg。并且我们已经知道该模块有4个信号:clk、rst_n、seg_sel和seg_ment,代码如下:
