流量传感器对空气流量的监测是怎样的
2018年09月26日 16:29 发布者:凤凰火
流量传感器是一种测量仪器,用于检测介质(如液体、气体)的流量参数,并将其转换为其他形式的信号进行输出。流量传感器具有小体积、重量轻,直观读数,高可靠性,无压力损失和许多其他优点。因此,流量传感器已被广泛应用于许多领域,如环境监测、安全保护、医疗、贸易结算,但它无法测量非导电介质的流量,这在一定程度上限制了其发展。流量传感器可分为水流量传感器、插入式流量传感器、叶片式空气流量传感器、涡街流量传感器、卡门涡旋式空气流量传感器、热线式空气流量传感器等。其中,水流量传感器主要由铜阀体、水流转子组件、稳流组件和霍尔元件组成。流量传感器主要安装在热水器的入口端,以测量进水流量。当水流过转子组件时,磁转子旋转并且转速随流速线性变化。在本产品中,输出脉冲信号由霍尔元件反馈给控制器。控制器确定水流量的大小,调节比例阀的电流,并通过比例阀控制气体体积,以防止燃气热水器在使用过程中出现。温暖的夏天和凉爽的冬天的现象。流量传感器具有许多不同的表达形式,并且不同的流量传感器的工作方式不同。例如,超声波流量传感器具有基于多普勒的方法,即,通过介质对声波的反射来改变频率,并且当声源和接收声波的介质移动时产生频率差。相对于彼此;一些是基于运行时间的方法,即声速如果超声波与水流方向相同,运行时间短,运行时间长。可以根据流量传感器运行时间差计算流速。涡流传感器基于涡流频率法(涡流原理),即阻塞流体置于流体中以形成卡门涡街。在一定的流速下,在阻流体的两侧形成规则的涡流。差压流量传感器基于伯努利原理,即管道的横截面很窄,形成喷嘴。由于在管道系统中的任何位置处的流速相同,因此形成压降,并且可以根据伯努利原理计算流速。文章来源:流量传感器https://mall.ofweek.com/category_12.html
