物联网有标准必要专利了!
2018年09月20日 21:23 发布者:eaoogle_WSN
从ETSI所列出的关于oneM2M之第一个宣告,说明了高通公司所拥有的SEP及相关布局广度,其是否真与标准直接相关尚须经过各种考验,但是下一时代的通讯技术之一的物联网标准已俨然成形。物联网(Internet of Things, IoT)是一种具有嵌入电子、软件、传感器的实体对象,并且具有收集和交换数据的连通性。物联网允许实体对象被现有网络基础设施所感测(sensed)及控制,创造物理世界和以计算机为基础的系统之间直接整合的机会,因而获得效率、精度和经济提升的效益。其中每一个实体对象通过嵌入的运算系统而具备唯一识别性,并且可在现有的互联网内进行互操作。根据专家估计,到 2020年物联网将包含近500亿个对象。
据羿戓设计所了解,一个物联网设备应具备无线通信收发器,但时至今日并没有单一的无线通信技术在物联网的应用具有支配市场地位。不同的无线通信技术如蜂巢式移动系统、卫星通讯、Z-Wave、Zigbee、Bluetooth或是新兴通讯技术等将牵引着物联网不同的应用方向,没有开放的标准或是通讯协议将无法使网络中的不同设备分享数据或是链接。从目前的物联网联盟来看,激增的通讯技术及用户经验需求的出现,使得产业内的参与者认知需要一致的标准及广泛的互操作性才能建立物联网无缝连接的生态系统,为满足新的物联网需求,近几年来形成了为数不少的物联网联盟和国际性的团体(Consortia),这些组织有不同的既定目标和技术/研究上的贡献,特别是以高通(Qualcomm)为首的AllSeen联盟、英特尔(Intel)为首的OIC(Open Interconnect Consortia)以及长期发展标准的设定组织IEEE(P2413工作小组)及ETSI(oneM2M计划)。
AllSeen联盟目的是让使用不同的操作系统和网络协议的家用和商用设备,能有发现对方和彼此协调的方法,这一个由高通、思科、松下和其他消费电子产品供货商发起的联盟在最近有领先的趋势,联盟开放源码软件框架AllJoyn是由高通公司开发基础技术,目前已经有使用AllJoyn并且出货的产品,而微软也在最近的Windows 10内建了该软件框架。
OIC协会成立目的是由技术领先公司定义连结性的需求,并且确保数十亿的设备间的互操作性并且形成物联网,支持的厂商包括英特尔、三星电子和戴尔等,惠普和联想最近加入,目前大约有50个会员。
电机及电子工程师学会(IEEE)所成立的P2413工作小组(Working Group),其目的并非是要取代现有的联盟或组织团体,而是将从不同的物联网平台信息转化为通用的数据对象,为已经由产业团体所开发的物联网规格规范成为一顺畅的总体结构。P2413工作小组对IoT定义层级框架(Architectural Framework)并提供了一个参考模型,作为参考层级结构的基础,定义各种垂直性行业 (Vertical,例如运输、医疗等)之间的关系和共同层级组件。它还提供数据抽象的蓝图和质量上高度的信任,其中包括保护、加密方法、隐私和安全性。参考层级结构涵盖基本层级结构之建构方块和他们与多层次的系统(multi-tiered)整合的能力,层级结构还涉及如何编写相关文件,以减轻层级架构可能的分散版本。P2413工作小组所定义的标准将充分利用现有的适用标准和识别模型,或具有相似或重迭性之进行中的计划。
由欧洲电信标准化协会(European Telecommunication Standard Institute)与其他7个领导标准发展的组织(ARIB、ATIS、CCSA、TIA、TSDSI、TTA、TTC)所支持的oneM2M,其目的在于领导全球为机器对机器 (Machine to Machine,M2M)及IoT发展标准,与IEEE P2413相同的是oneM2M不是限制现有的联盟或技术,而是定义设备间的保有互操作性的界面标准,第一套(Release 1)规格书于2015年2月4日公开发表,里面包括需求、层级架构、API规范、加密方案及对应产业标准的CoAP、MQTT、HTTP规格,提供M2M生成与IoT应用与交互连网(interworking)之充分的建构方块。
影响这些规格的标准必要专利(SEP)则可以从ETSI网站检索得知,在oneM2M这计划选项里,高通公司首先在2015年6月25日申请了“知识产权信息声明及授权宣告(IPR information statement and licensing declaration)”,其中共有48个宣告成员组(Member) ,每一个成员组中的一个申请中或是已经发证的专利(SEP)会对应到一个ETSI计划或标准名称,例如US 7,684,787 (同公告号TWI333761,于无线装置中传送不同讯息服务之讯息之方法与装置)对应至“oneM2M Functional Architecture”标准以及编号“TS 118 101标准”,一个SEP可能对应至多个标准号,去除重复后共有38个SEPs。观察其每个成员组的专利家族,其中有18个包含台湾,单一成员组最多布局到20国,全部成员组所涵盖区域几乎遍及全世界商务活动之主要国家或地区。通过一般检索工具并无法直接得到这些宣告的标准必要专利,但是可以由标准组织网页的检索得到这些信息。
http://www.iothome.com/uploads/allimg/160815/2-160Q5105609D2.jpg
