ROHM推出非常适用于恩智浦“i.MX 8M应用处理器”的电源管理IC“BD71837MWV”
2018年09月10日 13:39 发布者:Ameya360
<概要>采用小型QFN封装(8mm × 8mm, 高度1mm Max, 间距0.4mm, 68pin),不仅可提供所需的电源功能,而且PMIC的引脚配置设计还使i.MX 8M处理器和DDR存储器的连接更加容易,非常有助于减轻PCB板布局设计时的负担。同分立元器件组成的与新产品相同的电源系统相比,部件数量可减少56个,贴装面积可缩减45%(以“单面贴装、Type-3 PCB”为条件)。另外,如果采用双面贴装,则仅需不到400mm2的空间即可实现电源功能。3.可根据系统用途量身定制为了使应用设计更灵活更自由,新产品搭载了i.MX 8M处理器支持的电源模式(RUN、IDLE、SUSPEND、SNVS、OFF)相应的时序器。通过I2C接口和OTP(One Time Programmable ROM),根据系统要求的功能和存储器类型,可定制各电源的输出电压、ON/OFF控制、保护功能的启用/禁用、以及电源模式的转换条件,从而可实现满足用途的最佳应用设计。4.与i.MX 8M处理器的运行评估已完成,可缩短应用开发周期与i.MX 8M产品相结合的实装运行工作也已完成评估,因此可缩短应用的开发周期,从而有助于及时向市场推出产品。ROHM还为客户准备了设计时所需的外围应用相关的设计指南、参考电路及参考布局。而且,还可提供用来在电源单体评估或定制时事先评估的PMIC单体评估板。<新产品的功能概要>- 输入电压2.7V ~ 5.5V- 降压型DC/DC转换器 × 8ch- LDO × 7ch- 搭载SD卡驱动用多路复用器- 内置32.768kHz晶振电路- 搭载丰富的保护功能(软启动功能、电源轨错误检测、过电压保护、过电流保护等)- 支持I2C接口(Max 1MHz)- 中断功能(带掩码功能)<用語説明>*1) DC/DC转换器DC/DC转换器是电源IC的一种,具有将直流(DC)电压转换为直流电压的功能。主要有用来降低电压的降压型和用来提升电压的升压型两种类型。*2) LDO稳压器 (Low Drop Out Regulator / 低饱和稳压器)输入和输出的电压差较低,属于“线性稳压器”(输入输出电压呈线性动作)类别里的电源IC。 与DC/DC等开关稳压器相比,具有电路结构简单、噪声低等特点。
罗姆官方授权线上销售平台
AMEYA360电子元器件供应平台同步发售
技术咨询及订货需求:sarawang@ameya360.com
BD71837MWV详情请点击:http://www.ameya360.com/product/6873510
