8脚小功率开关电源芯片U6117D--VDD供电启动运行特点
2018年09月07日 10:00 发布者:花海石
8脚小功率开关电源芯片U6117D,适用于5V 2A充电器,电源适配器,控制板电源芯片和LED照明驱动电源。芯片U6117D封装是DIP-8的插件IC,有8个脚,分别是1脚VDD供电;2脚SEL;3脚FB;4脚CS;5和6脚是相连的DRAIN;7和8脚是是相连的GND。让小编讲一讲1脚VDD供电系统启动运行的特点。 电源芯片U6117D在开始工作之前,它只消耗启动电流(通常为2UA),这允许使用一个大值启动电阻来小化启动电阻中的功率损耗和流过启动电阻的电流,从而从高压直流母线向VDD保持电容充电。当VDD达到UVLO开关电压16.3V(典型)时,开始开关,IC操作电流增加到1MA(典型),在变压器辅助绕组控制VDD电压之前,保持电容器继续供电VDD。
银联宝科技小编温馨提示:VDD启动电压230V AC:15W & 85-265V AC:12W
银联宝科技是您开关电源芯片的平台,有着 二十年经验于各类芯片开发设计的工程师,低功耗高效率的开关电源方案获得广大客户认可,并成功的在市场投入使用,银联宝本着低价格、高效率,低功率,高效应的宗旨,向市场推送更完美的电源芯片,同时,我们将为您提供高效、方便、理想的服务,elanpo银联宝团队将为您提供合理的建议。详情了解关于elanpo银联宝科技开关电源芯片或需设计开关电源方案请搜索银联宝科技咨询了解更多。
