压力传感器在气体压力测量中的作用
2018年09月04日 10:18    发布者:知夏微凉
气体压力就是气体给予器壁的压力,它是大量分子连续不断地撞击器壁的宏观表现,是用来描述体系状态的一个重要参数。此外气体压力是反映气体运动状态及其能量大小的一个物理量。按作用原理及其代表的物理意义分为静压、动压,它们的总和称为全压。在许多物理、化学性质,例如点、沸点、蒸气压几乎都与压力有关。在化学热力学和化学动力学研究中,压力也是一个很重要的因素。因此,压力的测量具有重要的意义。
在适当的压力作用下,气体可以被压进一个很小的空间,空间里的气体,随着压进量增加,压力逐渐升高,于是就说气体被压缩了;相反地,如果把一定量的气体通到一个比在普通情况下它所占的体积更大的空间里,气体总是能均匀地充满整个空间,但那里的压力将比充入的原气体压力低,于是说气体膨胀了。气体没有一定的形状,它的体积也是由容器的体积而定。因此在讨论、研究与气体有关的力学问题时,只提它的重量为多少是不够的,而时常要同时提及它所占的体积为多少。重度就是表示在单位体积内含有的气体的重量的物理量。 针对气体压力测量工釆网提供采用压力传感器的解决办法来完成测量的意义,用于气体压力测量的压力传感器主要是用于测量气体绝对压强的转换装置,可用于血压、风压、管道气体等方面方面的压力测量。它的性能稳定可靠,主要适用于与气体压强相关的物理实验,如气体定律等,也可以在生物和化学实验中测量干燥、无腐蚀性的气体压强。
U7100超稳系列压力传感器为要求严格的发动机和机动车辆应用树立了新的性能价格比典范,适合液体和气体压力测量,甚至包括污水,蒸汽和腐蚀性液体等介质。 U7100的压力腔由316L不锈钢加工而成,无O型圈,并且不直接接触测量介质,多种无泄漏压力接口可选。汽车级的压力变送器集成密封压力端口和电气接头,量程从0~15到150psi(10Bar),耐用性非常好。 传感器符合新的重工业CE标准,包括浪涌保护,和16Vdc的正向和反向过电压保护。
数字压力传感器MS5803-01BA同样可以用于气压方面的测量,其主要应用是在高精度的高度计,多功能探险手表,楼层定位,气压表等方面。MS5803-01BA有着更小体积的封装,内部集成了压力传感器、温度传感器、带有24位高分辨率的ADC转换器,压力的分辨率达到了0.012mbar(10cm),提供16位的压力和温度参数的数字输出,同时还提供6个可读参数来对压力和温度进行软件校正,实现高精度的测量,精度可达到+/-1.5mbar。同时,该款产品采用不锈钢环进行封装,压力传感器部分采用硅胶保护,同样可实现100m的水下正常工作,其通信协议与MS5534完全兼容。
