RTL8821CU单通道USB接口11ac双频WiFi蓝牙二合一模块
2018年09月01日 17:14 发布者:QQ42142951
RTL8821CU是一款采用USB通信,符合IEEE 802.11a/b/g/n+BT4.1标准,单通道的高性能无线传输方案,应用芯片设计的模块有以下主要特点:芯片:RTL8821CU;
尺寸:13*12*1.6mm(硬件兼容性好);
封装:邮票孔方式LGA-22;
通信接口:USB @WiFi、PCM @BT;
频率范围:ISM2.4G(2.400GHz~2.497GHz)和ISM5G(4.900GHz~5.845GHz);(2402MHz~2480MHz)@BT;
符合标准:IEEE 802.11a/b/g/n+BT4.1;
最大速率:433Mbps(1T1R双通道),实测吞吐量不低于200Mbps;
供电电压:DC 3V3@800mA;
天线方式:通过ANT脚外延;
支持系统:Android/Linux;
同样的尺寸13*12*1.6mm,综合考虑后,可以采用以下方案做丰富的硬件兼容设计:
2.4G单频单通道:RTL8188EUS、RTL8188ETV、RTL8188FTV、MT7601、AR9271;
2.4G单频双通道:RTL8192EU;
2.4G单频单通道蓝牙WiFi二合一:RTL8723BU、RTL8723DU;
所以选择模块化的集成方式,对于硬件设计和选型有很大帮助!具体应用也是灵活方便!
182707
