Allegro 发布完全集成的具备增强型隔离的单片电源监控IC
2018年08月31日 10:29 发布者:eechina
Allegro MicroSystems, LLC(以下简称Allegro)推出一款完全集成的小尺寸电源监控IC ACS71020,具有增强型电压隔离功能。Allegro之前发布的ACS724和ACS711电流传感器IC通常用于具有互联网连接的电源插座和其他物联网设备。ACS71020在这些广受欢迎的IC基础上进一步改进,增加了电源检测功能,并且不再需要电源隔离元件,从而能够减低客户系统的成本和尺寸。 ACS71020基于Allegro创新的霍尔效应电流传感器技术,增加了线电压检测(电压电平> 500 VRMS)和能够数字计算待测功率水平的专用计量引擎,因而可以使用与系统微处理器相同的电压为电源监控供电,无需数字隔离器或多个电源,是业界第一款具备这种功能的电源监控IC。Allegro的新型功率监控IC通过提供包括有功、无功和视在功率等参数的数字计算,简化了常见的功率测量,这些功率值可以通过I²C或SPI读出。该IC还具备专用引脚用于电压零交叉(zero crossing)(适用于调光应用)和快速过流故障检测(用于检测短路)。在单相电源监控应用中,如果使用ACS71020则不再需要光耦合器、双输出隔离电源和电流检测电阻。
ACS71020采用单一SOIC-16宽体封装,可提供额定值高达517 Vrms的增强型隔离。使用这种单片IC能够更加容易地为任何AC或DC供电设备添加电源监控功能。ACS71020电流传感器IC已经在Allegro工厂针对优化精度测量进行了编程,电流检测范围分别为±15A、±30A、或者±90A。
欲了解ACS71020器件的价格和其他信息,请联系Allegro上海分公司。
高低温交变湿热试验箱
GDJS-800 工作室尺寸:800×1000×1000 外形尺:寸1300×1530×2200
产品名称:高低温交变湿热试验箱YSL-GDJS-100
品 牌:雅士林(YASELINE)
商品产地:中国大陆
总 容 积:100L
商品毛重:250KG
电源电压:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
符合标准:GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.3-2006、GB/T 2423.4-2008、 GB/T 10586-2006等标准。
温度范围:A:-20℃/-40℃/-60℃/-80℃~150℃
恒温波动度:±0.5℃
温度均匀度:±2℃
湿度范围: 30%~98% RH(温度在20℃~85℃时)
湿度偏差: +2、-3% RH
升温时间:1~3℃/min
降温时间:0.7~1℃/min
控制方式:进口(日本进口优易控UMC系列)7英寸高清真彩液晶触摸显示屏集成控制器
加热方式:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
制冷方式:全封闭风冷单级压缩制冷方式/法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式
循环方式:耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
标准配置:样品架2层、测试引线孔50mm/个
在线咨询:点击留言
简要说明:交变高低温湿热试验箱可以用来考核和确定电工、电子产品或材料在温度循环变化,产品表面产生凝露的湿热环境条件下贮存和使用的适应性。
