SKYLAB:如何挑选一款不错的高精度授时模块
2018年08月30日 17:55 发布者:skylab
卫星授时应用其实是极为普遍的,比如我们时刻离不开的电力系统、金融系统、通信系统,他们的有效运行都离不开卫星授时的高精度时间同步支持。SKYLAB针对基站、电力、通讯等应用推出了一系列高精度授时模块。那么问题来了,如何挑选一款不错的高精度授时模块呢?GNSS授时模块简单介绍一下SKYLAB高精度GNSS授时模块,在现代卫星导航系统中,为了保证系统中各个钟的精确同步,需要一个准确、稳定和可靠的时间参考,因此,原子钟,更为精确和稳定的时间标准应用而生。目前,世界各国都采用原子钟来产生和保持标准时间,这就是“时间基准”。目前成熟的高精度GNSS授时模块根据卫星导航系统的不一样,分为GPS授时模块、北斗授时模块,授时原理一样,在任意时刻能同时接收其视野范围内4~8颗卫星的信号,其内部硬件电路和软件通过对接收到的信息进行编码和处理,能从中提取并输出两种时间信号:一个是间隔为1秒的同步脉冲信号1PPS,其脉冲前沿与UCT的同步误差不超过1ns,二是包括在串口输出信息中的UCT绝对时间(年、月、日、时、分、秒),它是与1PPS脉冲想对应的。一旦天线位置固定下来,它只需要接收一颗卫星的信号变可维持其精密的时间输出。GPS授时模块系列支持GPS/QZSS、北斗授时模块系列支持GPS/BDS/GLONASS/QZSS,增强的灵敏度和并行双星接收扩大了覆盖范围,提供了完整性,以应对信号较差的环境。高精度GNSS授时模块都可以使用EASY,EPO等辅助功能,在弱信号下也能提供优异的定位性能,极大的缩短首次定位时间。高精度GNSS授时模块选型表高精度GNSS授时模块选型表
需要注意的是,授时模块和一般的GPS模块都是通过串口输出具体的时间。PPS脚无法输出时间,只能作为闰秒时刻的标志,授时模块的PPS精度更高。另外授时模块还有一个专有的NMEA语句输出来表征正秒。在移动通信中需要精密授时以确保基站的同步运行,电力网需要精密授时为有效传输和分配电力,智能化交通中需要精密授时来实现交通信号灯的调控... ...而随着北斗三号卫星导航系统的组网加速,未来,北斗卫星导航系统的授时服务可有效应用于通信、电力和金融系统,确保系统安全稳定运行。更多高精度GNSS授时模块的选型应用可直接访问SKYLAB官网(http://www.skylab.com.cn)或阿里店铺。
