利用传感器技术优化智能垃圾收集路径的重要性
2018年08月30日 10:46 发布者:知夏微凉
随着生活水平的提高,可回收的再生资源(如PET塑料、铝制易拉罐等)越来越多,目前国内的处理方式,主要以城市环卫机构和几十万农民所组成的“回收大军”上门收购为主,回收环节多、成本高、质量差、加工处理落后,这一过程中产生的大量废水和垃圾随意排放,严重污染了周边环境,这些产品无法再次循环回收利用,造成资源的严重浪费。
近年来,智慧城市的不断发展,伴随着智能城市发展的一个重要方面是废物管理。废物管理和智慧城市发展的交叉诞生了“智能废物管理”。智能城市正在利用物联网(IoT)创建一个有效的系统来节省城市资金并拯救环境。下面通过这篇利用传感器技术优化智能垃圾收集路径的重要性文章了解一下传感器技术在智慧城市发展进程中的作用。 智能废物管理受技术影响的主要方式是路线优化。 废物管理或废物处理是管理废物从开始到最终处置所需的所有活动和行动这包括收集,废物的运输,处理和处置以及监测和管理。 它还包括与废物管理相关的法律和监管框架,其中包括有关回收的指导。从而使得使用物联网实现更智能的废物管理和更好的管理业务。 是什么使智能垃圾管理如此智能?废物管理公司依靠技术来减少分配用于管理废物的时间和资源。基于传感器的技术是开发固体废物管理更智能解决方案的关键。 使用路线优化和连接废物管理服务的好处: 无论您是使用城市提供的解决方案还是签约公司,废物管理服务都可以让您的环境更加清洁智能废物管理解决方案解决的最大问题之一是路线优化。废物管理不是唯一受路线优化影响的行业,货运(物流)也是优化路线的主要采用者。 采用路由优化的主要原因是: 减少车队车辆的里程数。削减成本(劳动力/维护/燃料等)节省时间 - 提高生产力。确定最具成本效益的路线。更好地回应客户计划路线或在不需要服务的站点上花费的时间更少。检查驱动程序性能避免运输延误,同时实时跟踪车队。收集废物的方式更加智能,减少了整体运输和收集50%。 智能废物管理是必要的解决方案,专门用于检测废物水平的填充水平传感器是怎么运行:从传感器发送声纳波以测量垃圾箱的充满程度。收集数据并通过蜂窝网络发送,以便在客户的基于Web的平台上进行分析和显示。该设备使用超声波传感器进行距离测量,以便与管理公司进行通信,无论垃圾箱是否已满并需要进行维修。公司将能够根据收集的数据预测垃圾箱何时满员。
例如工釆网提供的垃圾桶超声波传感器 - MB7139是一种用于检测垃圾桶容量的抗天气超声波传感器。用于检测垃圾箱的水平,以确定是否需要清空垃圾箱。这意味着卡车上路的时间减少,人力资源需求减少,燃料排放也减少。超声波传感器适应这种情况的方式是通过检测垃圾箱中的废物水平。传感器可以安装在垃圾桶或垃圾箱内,并连接到监控系统,监控系统可以传递垃圾箱是否已满(或靠近垃圾箱)。如果废物容器已满,则将其放在要收集的路线上。没有快速填满的垃圾箱则不会被收集到路线中。 垃圾桶超声波传感器MB7139产品参数: 1、检测距离:0-5m产品参数1、检测距离:0-3.5m2、分辨率:1cm3、供电电流:2.7-4.4mA4、工作电压:3V-5.5V5、超声波测距频率:42kHz6、采样速率:10Hz7、工作温度:-40°C ~ +65°C8、输出方式:模拟输出、脉宽输出、RS232输出9、工作模式:自由运行模式和外部触发模式 垃圾桶超声波传感器MB7139选型: 所有的零件号码都是一个六字符的组合,后面是一个破折号和一个三位数的产品代码。请查看下面的表格,以获得关于三位数产品代码的更多信息.
