建设工地扬尘在线监测系统|碧如蓝扬尘设备系统介绍
2018年08月28日 13:50 发布者:fengxiang
建设工地扬尘在线监测系统|碧如蓝扬尘设备系统介绍碧如蓝环境技术有限公司 吴经理 18927474705产品概述BRL-YZ是一款符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》,同时支持有线、无线宽带、3G模式传输的高性能、高带宽、多功能、户外型专业级监测设备。该设备采用光散射法进行粉尘颗粒物分析技术,和成熟的噪音监测模块集成设计,数据曲线平稳,方便安装,安全稳。
参数配置
适用范围:主要适用于建筑工地、垃圾场、拆迁工地、工厂、产业园、社区、工业企业等自行筹建的环境监测监控中心;监测内容:噪声、扬尘(pm2.5,PM10);传输模式:光纤/3G/4G/,图像与噪音扬尘数值叠加显示;模块功能:噪声模块、扬尘模块;用户可以根据监测的需要自行增减模块;系统组成:pc控制端和安卓手机客户软件系统,扬尘和噪声数值实时传输至监控屏幕画面;主要功能:实时查看监测的噪声、扬尘数值,突发污染事件处理等;覆盖范围:一个监测点大概可视化监测范围3~5公里;可视范围:0~360°全方位无死角最大误差:0.5dB配置电源:220V产品特点
1、提供现场扬尘值超标自动抓拍和远程取证 2、超标时在用户自设的易超标点位(如工地出入口、货物装卸、挖土等行车路径线) 3、体积小、结构合理、方便安装及移动测量 4、IP65标准的机箱,防雨、防尘,具有全天候复杂环境适应能力 5、噪声扬尘信号及气象五要素(风速、风向、温度湿度、气压)信息叠加在视频监控画面上动态实时显示,当达到超标值时设备自动抓拍图片上传到监控中心视频及数据通电则自动保存在设备前端。 6、传输模式:光纤/3G/4G/,图像与噪音扬尘数值叠加显示;技术参数
监测指标
测量范围
分辨率
准确度
备注
PM2.5
0-500ug/m3
1ug/m3
±10%
PM10
0-2mg/m3
1ug/m3
±10%
TSP
0~40mg/m3
1mg/m3
±10%
风速
0-30m,0-60m(可选)
0.1m/s
±1m/s
风向
0~360°/16方位
1°
±3°
噪声
30~130dB
31.5Hz~8kHz
±1.5dB
温度
-30~+70℃
0.1℃
±0.3℃
湿度
0~100%RH
1%RH
±3%RH
压力
500~1100hPa
0.1 hPa
±0.3hPa
数据采集处理系统
市电220V供电
AC220V
太阳能供电系统
含太阳能板及蓄电池
通讯方式
RS485/232通讯,USB通讯3G/4G、WIFI无线传输、ADSL 光纤等有线传输
标配3米支架
高度可定制
户外高清LED屏幕
尺寸105*55cm 四行显示 含控制系统及防水外框
高清网络摄像头
高清1080P低码流一体化云台机,采用H.265视频压缩算法 压缩比高图像质量好 130万像素 支持1280×960 分辨率,连续旋转,垂直方向 +90°-90 °
