自恢复保险丝在集中供电系统的应用
2018年08月22日 16:55 发布者:秦晋电子
多支路电源主要应用于阵列安防设备的集中供电系统,安防电源有单路输出、多路输出两种。单路输出的电源属于独立供电电源,仅仅适用于独立门禁或摄像头供电,对于多层多单元楼的门禁以及多路摄像头的集中供电与管理系统就不实用了;现在大多数情况都是多层多单元楼的门禁以及多路摄像头的集中供电的阵列系统,这些设备、系统所处的电磁环境一般都比较复杂,其中最容易出现的问题是雷电对设备的损坏、电源电压不稳产生过电流对设备的伤害、温度过高对设备的伤害、潮湿水汽、施工维修维护时人为的接线错误等等。上述现象都是难以避免的,我们必须采取有效的保护措施才能避免设备损坏带来的一系列问题,目前最好的方法是建议采用高分子自恢复保险丝(又叫自复位过流保护器)做过温过流保护电路,既简单又可靠。
通常PTC自恢复保险丝可以在下列情况发挥优势:
(1)自恢复保险丝在电源输入端配合防雷元件做防雷、过流保护应用:在这种应用中,主要是为了避免电源电压波动、雷电流干扰产生过流损坏相关设备。
(2)自恢复保险丝在单电源的多支路供电系统中的应用:在这种应用中能解决因某单台设备损坏使整个系统瘫痪的问题。自恢复保险丝在这个系统中可以解决好因其中一台设备(例如楼宇对讲中的某个用户)的短路而使整个系统无法正常工作的问题,达到的最终目的是当短路出现后能及时保护从而将故障设备从系统中隔离出来,而不影响其他设备的正常工作。可有效避免安装易产生各种错误(如短路、电源线接反、数据线与电源线接错)而损坏设备。
(3)解决超温保护问题:对室外设备、故障设备会因大电流发热而超过正常工作温度,自恢复保险丝可在设备超温后及时提供保护作用。
PTC自恢复保险丝在很多产品应用上很有优势,过流保护可以多考虑用自恢复保险丝,需要保险丝可到fuse-tech.com
