艾默生475手操器故障注意事项
2018年08月17日 15:45 发布者:mumuzi
在故障检测的过程中首先我们要注意的是手操器的屏幕与按键,然后要知道一些罗斯蒙特475手操器的zui基本的操作,该如何进入和退出菜单,如何选择和修改选项,如何输入数字,如何输入字母,如何检查电量,如何Online和Offline等。 而Hart所用的bell 202是很慢的,所以你看到沙漏转什么的很正常,是需要等待。艾默生475手操器用的是电阻触摸屏,和手机的电容触摸屏不一样,需要有一些力按下去才会有反应。 当然如果出现死机或没有响应的情况下,我们可以同时按下Fn和Backlight键强制断电,然后重新开机。 一般情况下,如果下面四个软键中有“OK”,那么就必须是按屏幕上的“OK”才是确认。如果有“Enter”,那么按屏幕上的“Enter”或者四个方向键中间的Enter都可以确认,如果没有上面两者,那个右箭头键是选择确认,左箭头键是返回上一层。>>>艾默生475手操器免费: 注意,艾默生475手操器,为原厂配的包很合适艾默生475,且只适合艾默生475,所以不要插着表笔把整个手操器放进去,这样会把导致表笔部分很容易坏掉的。 艾默生475手操器产品设备如果在阳光下爆晒的话,会缩短液晶显示器的寿命的,所以尽量不要在强烈的阳光下暴晒。 如果您在长时间不使用艾默生475手操器设备的情况下,一定要取出设备内的电池,以免因电池漏液损坏艾默生475手操器设备。475手操器http://www.whdkm.net/QQ:1963375556 电话:15387119297
