低成本!高功率低THD恒流控制icSM2315E投光灯应用方案替换亚成微RM
2018年08月15日 17:44 发布者:qq2355773792
高功率低THD10%恒流驱动控制icSM2315E投光灯替换亚成微
LED电源芯片SM2315E系统结构简单,外围元件少,系统设计方案成本低。
在输出电流方面,恒流驱动电源icSM2315E 具有 5 个电流驱动端口,每个端口输出电流
通过外置电阻 R 进行调节,其中IVIN ? VVIN R 、 IOUT ? VREXT R ,各级开关逐级开
启时输出电流如下:IVIN ? 0.42R 、IOUT1 ? 0.55R 、IOUT2 ? 0.70R 、 IOUT3 ?
0.85R 、IOUT4 ? 0.92R ,系统输出电流等于在各个端口电流对应占空比值的叠加后的平
均值。
http://www.360byd.com/file/upload/201808/15/160758232368.jpg
若无特殊说明,环境温度为 25℃。注 2:电流负温度补偿起始点为芯片内部设定温度
110°C。
LED电源芯片SM2315E 是一款低THD高功率因数 LED 线性恒流控制芯片,LED电源芯片
SM2315E内置过温保护及过压保护等功能,当LED电源芯片SM2315E内部温度达到芯片保护
点的时候,就会减低输出电流达到降低温度的目的。
LED电源芯片SM2315E能够提升系统应用可靠性。外围主要通过调节 REXT 电阻值对输出电
流进行调节。SM2315E这款LED电源芯片方案主要应用于 LED 照明、建筑亮化工程等领域
http://www.360byd.com/file/upload/201808/15/160807232368.png
注 1:散热表现与散热片尺寸、PCB 厚度与层数息息相关。实际应用条件下的热阻值会与
测试值存在一定差异,使用者可选择适当的封装与 PCB 布局,以达到理想的散热表现。
SM2315E LED电源芯片内部具有温度补偿电路,为避免芯片温度高引起掉电流现象,系统
需采用良好的散热处理,确保SM2315E 芯片工作在合理的温度范围,常见散热措施如下:
系统采用铝基板;
增大 SM2315E 衬底的覆铜面积;
增大整个灯具的散热底座;
http://www.360byd.com/file/upload/201808/15/160816522368.png
恒流驱动SM2315E输出 LED 灯珠压降及各段灯珠比例设计
SM2315E 各 OUT 端口灯珠压降比例依次为 7:4:2:1 时,可使系统获得较低的 THD、较
佳的光效和较高的功率因数。
恒流驱动icSM2315E 具有 5 个电流驱动端口,每个端口输出电流通过外置电阻 R 进行调
节,其中IVIN VVIN R 、 IOUT VREXT R ,各级开关逐级开启时输出电流如下:
IVIN 0.42R 、IOUT1 0.55R 、IOUT2 0.70R 、 IOUT3 0.85R 、IOUT4
0.92R ,系统输出电流等于在各个端口电流对应占空比值的叠加后的平均值。
LED电源芯片SM2315E 支持芯片并联应用方案。若系统输出功率过大导致芯片温度高时,
可以采用多颗 SM2315E 电源芯片并联使用。
从LED电源芯片SM2315E的种种特点来看,SM2315E的应用领域比较广泛
在球泡灯,筒灯,投光灯、工矿灯,大功率等 LED 照明
钲铭科电子提供免费拿样,提供技术方案支持!
http://www.360byd.com/file/upload/201808/15/160825682368.png
钲铭科电子高压线性恒流芯片行业专家,高压测光源灯条高压线性方案,高压漫反射灯条
方案,高压洗墙灯方案,LED电源芯片12年专注研发电子芯片产品---
http://www.linkage.cn
