ISSI发布新一代LED矩阵驱动芯片 IS31FL3733系列,可以驱动多达192颗灯
2018年08月14日 10:51 发布者:QQ2851185157
全球领先的存储器和模拟混合信号半导体厂商ISSI(芯成半导体)近日发布了新一代LED矩阵驱动芯片IS31FL3733,IS31FL3736和IS31FL3737产品系列 , 该产品系列高度集成自动扫描以及恒流控制电路,单颗芯片就可实现驱动192/96/144颗LED,大大简化了系统电路以及节省软件资源。另外,芯片还支持多达16颗芯片级联同步应用,可以迅速灵活在游戏键盘鼠标,蓝牙炫彩音箱,智能手环,儿童手表等各种消费类电子应用,空调冰箱热水器等家电应用,网络通讯设备等应用,加入耳目一新的炫彩灯效。新一代的 IS31FL3733/6/7产品系列支持256级的全局电流设定,支持每颗LED可单独256级电流设定,可轻松实现多达1600万细腻颜色的RGB应用,同时支持预设灯效模式自动呼吸控制,多颗芯片级联同步应用。最重要的是,该芯片系列还集成每颗LED开路短路故障检测功能,大大提高了整个系统的性能以及可靠性。在LED矩阵应用中,由于不同颜色LED本身的正向驱动电压值存在差别,电路中还存在各种寄生电容效应,容易产生一些关断LED却仍微亮的鬼影问题。IS31FL3733/6/7可以彻底解决这一头疼难题,通过设定扫描消隐阶段的上拉下拉电位,很好地消除了此类微亮鬼影现象。LED矩阵模组是由多颗LED阵列组成,如果有些LED存在例如开路短路等故障,系统前端控制端无法识别检测,若用传统方法例如人眼观察测试,则生产效率比较低,测试维修时间长,成本也比较高。IS31FL3733/6/7系列集成功能强大的故障检测功能,在故障测试模式下,芯片可以检测到每颗LED的工作状态,如果有存在开路,短路现象,相应的状态寄存器会做记录,系统通过软件可以很容易定位找出有故障的LED, 从而可以大大地提高生产效率,节省测试维修成本。IS31FL3733/6/7产品系列主要特性如下:(1) 高度集成自动扫描和恒流源控制,可驱动16x12 ,最多 192颗LED(FL3733)(2) 每颗灯可选3种模式的自动呼吸控制(3) 集成消除鬼影功能,确保LED可以被彻底关掉(4) 支持多达256级全局电流控制(5) 每颗LED 可单独256级电流控制(6) 每颗LED 开路/短路故障检测(7) 1M Hz 高速I2C通讯接口(8) 可实现16颗芯片级联以及同步功能(9) 工业级温度工作范围: -40°C to +125°CIS31FL3733采用QFN48(6mmx6mm),TQFP48两种封装,IS31FL3736和IS31FL3737均采用QFN40(5mmx5mm),这三款芯片均已量产。如果您有需要,欢迎联系。QQ:2851185157网友评论
QQ2851185157 2018年08月23日
:victory::victory::victory::victory:
QQ2851185157 2018年08月29日
期待您的联系
期待您的联系
QQ2851185157 2018年09月10日
我司专营ISSI系列进口原装正品存储器,需要联系哦。QQ 2851185157郭小姐
QQ2851185157 2018年09月12日
QQ2851185157 2018年09月17日
专营ISSI进口原装正品,假一赔十,欢迎联系 哦。QQ 2851185157
QQ2851185157 2018年09月25日
QQ2851185157 2018年10月08日
深圳市轩成微电子专营ISSI进口原装正品,欢迎联系。QQ:2851185157
