数显直读式扬尘浓度检测仪 手持式粉尘监测仪
2018年08月11日 09:55 发布者:OSEN888
粉尘存在与各个行业,粉尘浓度的大小,对行业的生产安全和人身安全有很大的影响。因此在安全生产的大环境下,行业的从业人员一直不断地想方设法为实现粉尘浓度的监控,积极探讨研究解决办法。按以往传统的监测方法是相对比较慢的。但是随着时代的进步,以及对时效要求的提高,旧的方法已经不能满足人们的对于快速了解粉尘浓度的需要。而新型的手持式粉尘监测仪由于可以自动采集并直接显示浓度,逐渐被各行业广泛采用。数显直读式扬尘浓度检测仪 手持式粉尘监测仪是奥斯恩新推出的一款带CPA认证的三通道扬尘检测仪,TSP,PM10,PM2.5三粒径可同时检测,也可显示温湿度状况。具有颗粒物浓度24小时连续监测、定时采样及粉尘浓度超标报警(预警)等多种功能。主要适用于:质监站、安监站、环保局、城市管理监督执法局等,用来跟现场现有的扬尘设备数据进行比对、可持续比对现场扬尘污染变化,为执法部门提供可靠有效的数据参数。
产品特点:
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps3C7C.tmp.png1、采用气泵进行引流其采样量通常是1L/min或者2.83L/min。泵吸式采样具有流量稳定性好,背压能力强。无论是在办公室,商务场所,实验室,还是山上,海上,空中工作都极少受空气流动的影响。2、检测浓度范围较大,通常可达到0.001-20mg/m3或者0-40mg/m3(TSP模式),宽量程使得扬尘检测仪传感器几乎可以满足大部分的使用场合,比如数字城管、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心。还可用于:质监站、安监站、环保局、城市管理监督执法局等,用来跟现场现有的扬尘设备数据进行比对。3、在线式激光粉尘浓度检测仪是光散射式粉尘颗粒物(PM10,PM2.5/或者TSP)的测量仪器,可以持续365天*24小时持续不间断监测,故障率极低。基本参数指标:
OSEN-6C扬尘在线传感器
执行标准工业企业卫生标准(GBZ1-2002)工作场所有害因素接触限值(GBZ2-2002)标准卫生部WS/T206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定法-光散射法》标准劳动部LD98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》标准铁道部TB/T2323-92《铁路作业场所空气中粉尘测定相对质量浓度与质量浓度的转换方法》卫生部卫法监发 225号文件发布的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》
技术原理激光技术(光学粒径切割,无需物理粒径切割器)
粒径通道PM2.5/PM10/TSP 可同时输出
重现性≤±2.5%
测量精度≤±10%左右
分辨率0.001mg
最大有效量程0.001mg/m3-50mg/m3(可选)
检测周期默认60s (1—3600s可调,建议≥30s)
重量1.2kg
体积191mm*205mm*89mm
流速2.83L/min ±5% 恒定流量
通讯方式通讯协议 标准MODBUS通讯协议,RS485;
校准仪器可手动校准
浓度报警仪器具备设定浓度报警功能
接口6C插拔式PCB接线端子OR航插,定制
电池选配内置锂电池
供电9V—12V,220VAC
主机功耗10W
使用环境 -10℃~50℃;<85%RH;86~106kPa
